Katalyzator
- Radoslav Hološka
Katalyzator
Mam naj. 118.000 km a uvazujem o kupe noveho katalyzatora. Neviem,ako okrem toho,ze by som isiel na emisie alebo STK,posudit funkcnost povodneho. Uz sme to tu raz preberali,ale mne aj pri zohriatom motore citit z vyfuku trosku smrad. Myslim si,ze ked je auto vybavene katalyzatorom,nemalo by byt vyfukove plyny citit vobec,iba paru. Neporovnaval som moj smrad s inymi Nexiami,mozno teraz v sobotu na zraze. Co je zaujimave,dal som si urobit cenove ponuky roznym firmam na katalyzatory (original,nie na take,co treba zvarat). Zacalo to pri cene 22.000 Sk,pokracovalo 18.500 Sk,potom 8.900 Sk,6.600 Sk a nakoniec vyhrala jedna firma z Bardejova. Ti mi ponukli original kat za 5.600 Sk + 2 tesnenia za 650 Sk. Maju ho na sklade,o tyzden ho asi kupujem. Co Vy na to?
Asi bych se do toho tak rychle nehrnul. Katy vydrží i 160000 až 180000 km a spíš se rozpadnou mechanicky než aby byly nefunkční. Samozřejmě má vliv na životnost perfektní práce řídící jednotky, zapalování a lambda sondy. Pokud není vše OK většinou kat odejde velmi rychle, protože se do něj dostává i nespálené palivo a to v něm dohořívá a nadměrně ho zahřívá. Pak popraská taková porcelánová voština a kat je v háji.
- Radoslav Hološka
Len ako to Richarde spoznam,ze kat je v haji,ked mi aj teraz trosku smrdi z vyfuku?Richard píše:Asi bych se do toho tak rychle nehrnul. Katy vydrží i 160000 až 180000 km a spíš se rozpadnou mechanicky než aby byly nefunkční. Samozřejmě má vliv na životnost perfektní práce řídící jednotky, zapalování a lambda sondy. Pokud není vše OK většinou kat odejde velmi rychle, protože se do něj dostává i nespálené palivo a to v něm dohořívá a nadměrně ho zahřívá. Pak popraská taková porcelánová voština a kat je v háji.
Když je kat OK zahřátý a přidáš plyn má smrdět jako žumpa. Jinak to poznáš na emisích. Pro kat je ještě nebezpečné bouchnout s ním někde o zem, šutr nebo obrubník, jak jsem psal je to taková keramická voština pokovená platinou, nebo nějakou její sloučeninou a ta se nárazem rozbije. Pokud ti v něm chrastí (v katu) když s ním zatřepeš tak to jsou střepy a je v háji. Když jsem měl Mitsubishi Space vagon měl nalítáno 140000 km a emise byly úplně OK, ale ten měl katy 2. Jeden úplně malý hned u motoru, aby se rychle ohřál a fungoval hned a pod autem druhý větší.
Pokud máš v nose měřák na CO, pak to vidíš a rychle to vyměň. Jinak počkej na další emise.Radoslav Hološka píše:
Na Nexii vzpomínám v dobrém  , ale MPV je MPV
 , ale MPV je MPV
						 , ale MPV je MPV
 , ale MPV je MPVneválí se vám v garáži nepotřebná SPZ - v mé sbírce je pro ní místo,
- Radoslav Hološka
Tak to budem musiet vyskusat motoru vytnut,alebo niekoho popytam na zraze v PN a ja budem nuchat pri vyfuku. Mna stvu aj taketo detaily. Mozno by som sa tym nemal zaoberat a jazdit pokial auto pojde ale ja som uz raz taky pedant. Na emisiach toho u nas vela nezistime,auta s riadenym katom nemusia absolvovak EK. Iba ak na STK mi to zmeraju ale tam chodim kvoli vacsim diskom len po znamosti a takymito meraniami tam nestracaju cas. Len sup uplatok do vrecka,nalepit znamku,vytlacit protokol a zarobene.
						Tal až někdy pojedeš do Čech, tak si to nech změřit tady. A nic ti neudělaj.Radoslav Hološka píše:Tak to budem musiet vyskusat motoru vytnut,alebo niekoho popytam na zraze v PN a ja budem nuchat pri vyfuku. Mna stvu aj taketo detaily. Mozno by som sa tym nemal zaoberat a jazdit pokial auto pojde ale ja som uz raz taky pedant. Na emisiach toho u nas vela nezistime,auta s riadenym katom nemusia absolvovak EK. Iba ak na STK mi to zmeraju ale tam chodim kvoli vacsim diskom len po znamosti a takymito meraniami tam nestracaju cas. Len sup uplatok do vrecka,nalepit znamku,vytlacit protokol a zarobene.
 , ale MPV je MPV
						 , ale MPV je MPV
- Radoslav Hološka
My sice nejsme "100 let za opicema" u Vás se emise nedělají a u nás jde na emise emisní průkaz
Sa s tým zbytočne zoberáš...
Ja som pred dovolenkou v Chorvátsku potreboval spraviť STK, dal som vymeniť brzdovku a v servise Citroen mi zmerali emisie, lebo v Topolčanoch v Daewoo nemali merak a bol OK, len na STK sa tvárili, že je na chuja. Tak som mu povedal, že asi preto, že je studený, keď tu toľko čakám a on, že načo tam teda leziem zo studeným...
Skoro som ho niekde poslal, ale som ho išiel teda zohriať a potom bolo všetko OK. 3 dni pred odchodom na dovolenku
 No, a cca 500 km po dovolenke prdol alternátor...
Šľastie v nešťastí...
Tak sa netráp
K novemu katalyzatoru by nebolo zle kupit hned aj novu lambda sondu aby to bolo 100%, ked uz je dotycny pedant. Hlavne zapalovacie kable nove lebo ked jeden z nich prdne, tak uz aj strieka palivo do katosa. Tiez nastelovat zapalovanie, dat nove sviecky a riadiacu jednotku pripojit na diagnostiku aby tam nebola nejaka zavada, ktora by mohla ovplyvnovat chod motora.
						Richard, teraz som celkom nepochopil, ked smrdi ako zumpa, tak je v poriadku alebo je zly? Lebo ja ked idem dost dlho prudko do kopca, niekedy sa mi vovali cez otvorene okna dnu taky smrad, ze ma ide porazit..Richard píše:Když je kat OK zahřátý a přidáš plyn má smrdět jako žumpa. Jinak to poznáš na emisích. Pro kat je ještě nebezpečné bouchnout s ním někde o zem, šutr nebo obrubník, jak jsem psal je to taková keramická voština pokovená platinou, nebo nějakou její sloučeninou a ta se nárazem rozbije. Pokud ti v něm chrastí (v katu) když s ním zatřepeš tak to jsou střepy a je v háji. Když jsem měl Mitsubishi Space vagon měl nalítáno 140000 km a emise byly úplně OK, ale ten měl katy 2. Jeden úplně malý hned u motoru, aby se rychle ohřál a fungoval hned a pod autem druhý větší.
- Radoslav Hološka
Danko,vsetko mam NEW. Okrem katalyzatora. Diagnosticke zariadenie potvrdilo RJ aj motor v dobrej kondicii. Len ten smrad ma hneva.Dano píše:K novemu katalyzatoru by nebolo zle kupit hned aj novu lambda sondu aby to bolo 100%, ked uz je dotycny pedant. Hlavne zapalovacie kable nove lebo ked jeden z nich prdne, tak uz aj strieka palivo do katosa. Tiez nastelovat zapalovanie, dat nove sviecky a riadiacu jednotku pripojit na diagnostiku aby tam nebola nejaka zavada, ktora by mohla ovplyvnovat chod motora.
