Vypúšťací šrób na olejovej vani
Nevie niekto poradiť ako vyriešiť problém, keď mi preteká olej cez vypúšťací šrob na olejovej vani? Stráca sa len vtedy keď sa nahreje motor pri vysokých otáčkach. Naposledy keď som menil olej tak som musel namotať trocha konope. Problém je ten, že závit na vani je troška strhaný. Alebo ak vie niekto kde sa dá kúpiť taký šrob len o trochu väčší.
Vypouštěcí šroub
Vypouštěcí šrouby oleje mají samotěsnící lónický závit. Pokud už netěsní ani po dotažení dává se pod něj měkká měděná podložka.
no bohuzel tyto srouby urcite nemaji konicky zavit a tak tam musi byt podlozka-o tom to ale neni pokud pise ze ma zavit strzeny.bezna oprava spociva v prevrtani diry na vetsi a vyrezani zavitu m 14.potom se musi sroub nechat vyrobit u soustruznika nebo nekde v nastrojarne.priznam se ze jsem zatim nevidel nikoho kdo by to prodaval.
a konopi to opravdu neudrzi takze pokud nechces shanet novy sroub a opravovat zavit zkus ten teflon.me to docela pomohlo pokud to jde alespon trochu dotahnout.
na to zapomen
znicis sroub i vanu a budes potrebovat vetsi.OPRAV TO PORADNE.je to na par minut a mas pokoj
Tak,tak.dělal jsem to taky,převrtal jsem díru.vyřízl závit a zátku jsem koupil ve spojmatu za 30 kč,závitník s vrtákem jsem si půjčil.nic složitého,vše vrtačkou.Hlavně vybírej špony.Mnoho štěstípalikx píše:na to zapomen
P.S. Při vrtání a řezání závitu se hliník " maže" denaturovaným lihem!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Urobil som to takto, ze som narezal novy vacsi zavit na vani a dal som novy 16M srob. Teraz drzi a tesni bez teflonu super tak ako to ma byt. Problem stracania oleja mam vsak este jeden. Netesni mi tesnenie pod hlavou motora. Zistil som to ked som vsetko odmastil a vyutieral do sucha po nahriati sa olej vytlacil medzi tesnenie.
jo to se stava.tak te to v dohledne dobe ceka.nastesti to neni tak strasny
Ako to myslis, ze to nieje tak strasne? Tesnenie nieje drahe ale robota asi ano. Nasiel som na nete prisadu do oleja na utesnenie a regeneraciu tesnenia (LIQUI MOLY). Ma s tym niekto nejaku skusenost alebo je to iba reklama?
http://www.liqui-moly.sk/katalog/prisad ... y-do-oleje[/url]
no jelikoz to nemas 16v(teda aspon doufam)Tak to je prace na chvili.doporucuji ale nechat srovnat hlavu.
na pripravek zapomen ten zmekcuje simerinky ale tesneni pod Hlavou potece porad.
Pěkný denpalikx píše:no jelikoz to nemas 16v(teda aspon doufam)Tak to je prace na chvili.doporucuji ale nechat srovnat hlavu.
Tak tak palix má pravdu! Většina přípravků stojí za ----
Ať nám jezdí a nezlobí
