Kde je čidlo na budík teploty?
Mám Nubiru I 2.0 a budík teploty mi neukazuje nič, to druhé čidlo je asi v poriadku, lebo som už tak prešiel pár tisíc km
Viete mi poradiť, ako sa k nemu dostať, aby som zistil, či nie je odpojené alebo tak, pripojenie budíka z vnútra neviem zistiť, lebo ten box budíkov mi nejde vybrať bez násilia
pokiaľ by niekto vedel odfotiť to miesto bolo by to super
Cidlo na budik je vedle cidla teploty vody pro PCU. Myslim , ze je zvrchu na prave strane ventilu.Volne pristupne, asi.
Ja se pripojim ke kolegovi. Hledam cidlo tlaku oleje. Pri volnobehu problikava. Nepatrne pridam plyn a zhasne. Motor vyzenu do otacek a pustim zpet na volnobeh- zvuk normalni, takze asi maze.Otacky na volnobeh normalni.Mnozstvi oleje, tak akorat - je novy cca 1000km(polosyntetika).
Takze mi asi zbyva cidlo tlaku oleje - priznam se, ze jsem ho jeste nehledal, predpokladam, ze bude nekde u vany.Pokud ma nekdo nejake foto nebo dokaze popsat to misto, kde se skryva, tak budu rad.
Diky
Diky
Daewoo Nubira I 97 2.0 16V sedan , 2-litru zdar !!!
						Kite, nemusí to být jen čidlem, můžeš mít už celkově opotřebovaný motor a při volnoběhu už čepadlo nestačí zajistit dostatečný tlak ,utíká např. okolo kliky a na vačku se už nedostává. I tohle může být příčina. Nejlevnější je výměna čidla tlaku oleje, ale pokud tohle nepomůže.......
- Jura
Pokud je to na Nubi stejně jako u Lacetti, je asi nejlepší sundat pravé přední kolo a čidlo je umístěné za podběhem zezadu bloku motoru. Umísťoval jsem tam na jeho kabel "svorku zlodějku" kvůli rozsvěcení denních světel až po nastartování motorua málem jsem si zauzloval ruce. Ale jak říkám, Nubi to může mít jinak.kitt2002 píše:a kde bych tohle cidlo nasel? Protoze klika byla delana pred 10000km, prebrousena, nove saly apod.
Ohledne cidla oleje, byl sem za znamym a merili tlaky. Pri opravdu
ohratem motoru, kdy kontrolka zacne problikavat sme namerili 0,9
atmosfery. Neni to tedy kdovi co, ale to by melo byt jeste ok. Navic sme
zkouseli i pri tom pridavat plyn, kdyz sme se tostavali pres 2 at, tak uz
prebytecny tlak sel pryc a zase to kleslo pod 2 at pri cca 4000 ot. Zda se
mi to tedy brzo, ale to me netrapi. Jen tak pro info. Vymenim cidlo a
uvidim, uz ho mam, ale je ponekud venku zima..
