Nepretrzite denne svetlo
Nazdarek Esperaci. Kedze som uz stvrty majitel mojho Espera, tak o niecom takom ako uzivatelska prirucka som mohol len snivat. Som rad ze som si ju mohol stiahnut na tejto stranke. Ale ked som ju prezeral a dostal sa k odseku o svetlach, vznikol u mna problem s nepretrzitym dennym svetlom. Maju to vsetky Espera? Lebo teraz neviem ci to tam je a nefunguje alebo si to musim dodatocne domontovat. Dik.
							DAEWOO ESPERO 1.5 16V  r.v.1996  tmava cervena metaliza
Ve výbavě to standartně asi nebylo, jedině to tam namontovat, ale nevím jak a kde
Už sa to tu spomínalo, treba domontovať modul - cena s montážou okolo 1000,-Sk.
							NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
denní světla
...to vážení denní světla byly montovány do espera, nexii pro vývoz do severských zemí - dával jsem si Hella a jsou dodávány komplet - nicméně doporučuji " Jak na to " ... je tam vše včetně elektriky a stojí to 500 Kč mají ji i v Krči
denní světla
...to Laxi pokud máš na mysli denní osvětlení - rozsvěcuje se při nastartování ( při samotném roztočení startéru zhasne, i když je odběr malý u Halle 12W ( 2x 6W žárovky ) aby se při běžícím motoru opět rozsvítilo... ), při rozsvícení stanoveného osvětlení tedy tlumená světla zhasne bez tvého zásahu, to byl můj hlavní důvod jeho instalace...
Re: Nepretrzite denne svetlo
dobrej mam dotaz dnes jsem si koupil espero rok 97 a nemam tam normalni zarovky jako u normalnich aut ale nejake jine a ted nevim jestli je to problem nebo je to normalni ale kdyz otocim klickem rozsviti se palubovka  a otocim packou na svetla tak se nezapnou hned ale az po nekolika sekundach nastartuji svetla se vypnou a necham bezet motor a po nekolika sekundach se opet svetla zapnou cim to je dekuji
...to kardzali máš namontovaný tzv. denní svícení aby si nezapomněl, většinou je to zapojený tak, že při samotným startování to zhasíná ... teď ale nevím jestli máš skutečné samostatné světla pro denní svícení - skla musí být označeny RL nebo přes stávající tlumený světla...
