Problem s rozvodom vzduchu v lanose. Pomozte prosim!!!
Zdravim Vas.
Mam problem s prepinanim prudenia vzduchu v aute. Zostalo mi v polohe kde vzduch fuka priamo na mna. Gombik smerovania vzduchu funguje OK - je spojeny cez hreben a ozubene koleso s lankom, kotre funguje a tento pohyb prenasa na biely plastovy segment pri nohach sofera. A prave tu je zavada.
Aj pri rucnom pootoceny tohto segmentu vzduch stale prudi cez otvory v pristrojovke smerovane na posadku.
Otazka: Akym sposobom sa da tato velmi nedostupna cast rozobrat pripadne opravit. Predpokladam ze je tam radiator + ventilator a + nejaky rozvadzac vzduchu, ktory je v mojom pripade nefunkcny.
Je nutne demontovat celu pristrojovku? Dufam ze nie:-(
Prosim poradte kto stym mate nejake skusenosti.
Velmi pekne DAKUJEM za vsetky rady.
- JRD McLAREN
jaaj ..tazka to zaavada...
ale mozno jednoduche riesenie..
otvor kapotu a vymen vcetky tie ten gumenne hadicky co idu do sania...
klapky v kureni su totizto ovladane podtlakom...so sania...
a 10 rocne hadicku uz buduu urcite taaahet..
- Blue Lanos
Zrejme mas odlomene na druhom konci take plastove "usko" Je to vlastne bowden ale ma taky plast chatrny na konci a ten ked sa odlomi to sposobi, ze ty sice tocit tocis ale na druhom konci ti to neprehadzuje. Neviem ako to inak popisat ale na sto pro treba kupit alebo vymontovat ten bowden a ked tak pokusit sa to zalepit ale moc to asi dlho nevydrzi....
Presne tak ako pises. Vymontoval som lanko s bohdenom a na konci ta subtilna umelina bola odlomena. A zistil som ze mi nefunguje ani klapka vonkajsi - vnutorny vzduch. Tiez sa na ovladacom lanku odlomili spomynane umele hmoty. Jedno lanko vide na 300 SK v Nitrianskom DAEWE. Ale som velmi rad ze nemusim vymontovat celu pristrojovku.
Takze problem vyrieseny!!! )
DAKUJEM!
)DAKUJEM!
- Blue Lanos
To je super ze si to vyriesil! Tak nech to sluzi
Ako na to?
Zdravim, mam podobny problem a kedze s tym nemam skusenosti chel by som sa spytat ako a co treba rozobrat. Bojim sa, ze tie plasty polamem  ))
Nejaky navod ako demotovat ten panel alebo kde mam co hladat by sa nenasiel? Dakujem
))Nejaky navod ako demotovat ten panel alebo kde mam co hladat by sa nenasiel? Dakujem
Nazdar.
Takze presne ako pises nahradne diely kupis v Chevrolete nitra - byvale daewoo.
Jedno lanko stoji okolo 150 SK. Dohromady su tan lanka 3.
1 - na ovladanie prudenia vzduchy v interiery auta
2 - na ovladanie prepinania vonkajsi-vnutorny obeh vzduchu
3 - na ovladanie kurenia
Po rozobrati som zistil ze mam poskodene lanka vsetky try.
Ako nato:
Najsko musis odstranit cierny plast ktory sa tiahne zospodu okolo odkladacieho priestoru pod autoradiom a konci v urovni autoradia.
Ten je tam len narazeny takze opatrne vypacit - nemusis sa bat nic tam nezlomis - ide to trochu tazko
potom tesne pri autoradiu najdes pod spomynanym plastovym krytom dva srobiky na krizovy srobovak, ktore odkrutis a cely panel ovladania vzduchu a kurenia sa ti uvolni. Hore nieje priskrutkovany iba zacvaknuty do hornej casti pristrojovky. Potom povytahujes vsetky koncovky s elektrickymi kablami a opatrne!!! odklopis panel. Najdes tam spomynane ukoncenie 3 laniek. Urcite ten panel netahaj von nasilu pretoze spomynane 3 lanka su dost kratke a moze sa stat ze im odlomys umelohmotne uchyty, ktorymy su prichytene a budes muset kupit vsetky tri.
Co sa tyka lanka kurenia jeho ukoncenie najdes pri soferovych nohach. Jednoducho ho odkvacis a vymenis za nove.
Keby si mal nejake problemi ozvy sa ale nieje to nic hrozne za 15 min to mas hotove. Ak mas problem stym ze sa ti lanko odtrhlo v nejakej inej polohe ako je poloha fukania na skla - dost blbo sa jazdi so zahmlenym prednym sklom da sa to rukou prehodit - pri soferovych nohach pod pristrojovkou na pravej strane od sofera taky biely plast - bacha je cely mastny.
Ako nato:
Super
Dakujem za super navod, horko tazko sa mi to podarilo vymenit kedze ten pristup je tam uzasny. nastastie bolo odlomene len to jedno lanko. Popri vymene sa mi ale podarilo odlomit vnutorne spatne zrkadlo(hlavou som don buchol a akosi nevydrzalo   ) tak som musel kupit aj to. Konecne mam vsetko v plnej prevadzke.Trvalo to trosku dlhsie kym som sa k vymene dostal, v Nitre mali inventuru nedalo sa kupit, nakoniec som zohnal v BA v Car-maxe. Dakujem este raz.
 ) tak som musel kupit aj to. Konecne mam vsetko v plnej prevadzke.Trvalo to trosku dlhsie kym som sa k vymene dostal, v Nitre mali inventuru nedalo sa kupit, nakoniec som zohnal v BA v Car-maxe. Dakujem este raz.Re: Problem s rozvodom vzduchu v lanose. Pomozte prosim!!!
Pánové jak se to lanko přesně jmenuje? Potřebuji si ho dojít koupit jen nevím jak se to přesně jmenuje. Jde o to,že to foukání jde všude krom na sklo...díky
Na predajni im to vysvetlis , pochopia , povedz ze zhanas lanko ovladania prudenia vzduchu.
