toje aspoň turbo
Sandruš Nexia
Otázkou je,co si představuješ pod pojmem "sportovní výfuk?sandruš píše:má vliv na spotřebě benzínu sportovní výfuk....
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Takže jen laděný koncový díl. Já ho tam mám taky a že by mi vzrostla spotřeba? Tak to jsem nepoznal. A to ještě nemám prostřední díl s tlumičem,ale jen trubku.sandruš píše:myslela sem ten poslední díl...
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Motor s výfukem je jeden měřený a nastavený "komplet". Jakékoliv úpravy nebo výměny dílů vedou k horším nebo lepším výsledkům a samozřejmě zvyšují nebo snižují spotřebu v přímé závislosti na výkonu.sandruš píše:myslela sem ten poslední díl...
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Pokud uděláš komplet potubí,svody,ocelový kat(nebo ho tam nedáš vůbec),poslední díl necháš naladit od profíka,tak ti stoupne i výkon,ale spotřeba taky a to dost,ale poslední díl dělá tak akorát zvuk.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Naprostej souhlas Peťas! Pokud to udělá někdo kdo tomu rozumí a ví co dělá. Ale vyhodit kus výfuku a dát tam jiný průměr trubky nebo vyřadit tlumič je úprava spíš k horšímu a to velkou většinou.
Když mi jeden borec udělal laděný výfuk na motor v letadle, je to teda dvoutakt, tak se zvýšil jeho výkon o celých 8 Hp. A navíc v otáčkách v plné zátěži na rozdíl od jiných motorů ještě zvyšuje otáčky tam, kde ostatní motory již "stagnují". Ale na tom výfuku pracoval celý kolektiv a to plných 9 let, než zvládli teorii a praxi a dokázali pro dané podmínky výfuk vyrobit.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
- Ivan
Sportovní výfuk musí být hodně průchozí - čili se v závislosti na úpravách na motoru upravuje i průměr a průchodnost výfukového potrubí. Ideální je mít na výfuku co nejméně ohybů, nejlepší je od svodů až na konec rovná trubka, což se ale blbě realizuje kvůli rezervě, nápravám apod.
Pokud chceš větší výkon (což asi ano, jinak by ses neptala na sportovní výfuk), tak v kombinaci s úpravami na motoru to prostě vždycky bude žrát více - něčím se ten motor nakrmit musí. 380koňový závodní turbo Kadett žere 50 litrů na 100 km.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- JRD McLAREN
- Ivan
OK, v tom případě to ale není "sportovní výfuk". Oddělej si střední tlumič a bude...sandruš píše:já chci jen aby měla jinej zvuk.....tolik peněz zase nemám...
Nexia² project
