Predná pružina
stefan
Predná pružina
Příspěvek od stefan »
Tak, dnes pri výmene letných kolies za zimné ma čakalo
nepríjené prekvapenie.
Spodná miska pružina na pravom kolese je pravdepodobne
odhnitá a je ohnutá - tlak pružiny ju ohýňa ďalej.
Čo sa dá s tým robiť - dá sa kúpiť celá časť čo drží koleso -
spodok tlmiča alebo iba nejaký diel?
Ako sa to volá a čo to stojí?
Ďakujem.
Má to niekto navyše v okolí Žiliny (Rumcajz ???).
stefan
Prikladám obrázok - jedná sa o diel č. 1.
https://www.chevroletclub.cz//album_pic.php?pic_id=2300
Auto je 1.5 16V, r.v. 96, s ABS, pravá strana.
Ďakujem za ponuky. Zobral by som aj horné uloženie tlmiča.
Števko ta miska je celý tlmič no horné uloženie je další diel takže asi budeš museť vymeniť tlmiče :D
mravco
Příspěvek od mravco »
To není tlumič. Jmenuje se to person a ta miska je na tom napevno. Tlumič je v tom jenom zasunutej a zašroubovanej. Šikovnej člověk by tam i navařil novou (samozřejmě s vyndaným tlumičem). Otázkou ale je, kolik by vydržela. Vsadil bych se ale, že ten person bude stejnej, jako má Kadett a ten se dá v pohodě sehnat za pár korun, ale pozor na velikost homokinetického kloubu. Do obsahu 1.6 je menší, než má 1.8 nebo 2.0.
stefan
Už sa mi ozval Runcajz tak uvidím ako to dopadne.
Ak by to mal niekto iný na predaj, tak ponúknite.
Ďakujem.
stefan
Tak už to mám hotové.
Nová otoč z vrakoviska AUTO BOLLO v Žiline za 1500 SK.
Vymenené v servise (poskladané z obidvoch otočí jedna OK),
spolu so zavarením výfuku (prasknutá príruba pri KATe) 2600 SKK,
komplet za prácu aj otoč. Jedna nevýhoda - kúpená otoč nebola s ABS -
budem musieť doriešiť uchytenie ABS snímača - zatiaľ ABS nefunkčné.
Ďakujem sa ochotu Maluňovi a Rumcajzovi.
P.S. Keď som išiel zo servisu došlo tam druhé Esperko tiež s otrhnutou
miskou pružiny - ale už nepojazdné - žeby systémová chyba?
kasma
Re: Predná pružina
Příspěvek od kasma »
Sice uz neskor, ale predsa...
mal som tu misku aj ja odhrdzavenu a ked som bol v servise, tak mi to zlozili a zavarili, drzi to zatial a teraz sa mi to stalo aj na druhej strane...
Re: Predná pružina
no tak slava ale to s tim abs to je osud.ono musi byt docela presne jinak nechodi.ale pokud koupis novy drzak a nameris presne diry(pokud tam nejsou)tak to asi pujde.
vladimir fodor
Re: Predná pružina
Příspěvek od vladimir fodor »
A náboj je s vencom ABS?
Re: Predná pružina
no pokud vim tak by venec abs mel byt na poloose a ta ti tam snad zustala ne?
Sato
Re: Predná pružina
Příspěvek od Sato »
Ja som to poriesil vymenou za iny kus (z vrakoviska). Tlmic mi doniesol jeden znamy. Ale poviem vam, ze menit tlmic niekde v sope ako my , tak to su teda ale bojove podmienky :lol:
Odhnity tanier:
Docasna uprava:
Dlheee trapenie oddelenim poloosi od tlmica :cry:
Samozrejme ze sa musela pouzit hruba sila, nahrievanie ohnom atd. ( a neostalo to bez nasledkov)
Tlmic z vrakoviska:
Ale po niekolko km sa vrchna cast tlmica pod kapotou nejako zdeformovala... hmm :?
Len dufam ze nic sa nestane... menil som to v juni 2007 a toto su aktualne fotky:
Obrázek Obrázek
R.I.P
Re: Predná pružina
no pekny ulozeni
to je utrzena horni guma.nejsem si jist co to muze udelat ale myslim ze diru do kapoty to neudela.
JRD McLAREN
Re: Predná pružina
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no diru neee....
ale bouli urcite ano...uz som to prednedavnom videl...
ono na spodu sa to sice opre o misku struny, ale do kapoty sa to opre tiez..
stefan
Re: Predná pružina
Tak ABS čidlo som navrtal ešte v apríli a ABS pracuje OK.
Pred mesiacom som zistel že miska je opäť ohnutá (necelých
5 mesiacov po výmene celého persona za druhý zo šrotoviska !!!).
Kedže mi končila STK najprv som riešil tú. Známy mi išiel na STK,
priamo tam na valcoch praskla brzdová trubka - do večera mi menil
kompletne brzdové trubky (30 € navyše).
Po úspešnom absolvaní STK prišiel na rad person s miskou - poučený
s minulosti už som nezháňal druhý person, ale dal zavariť misku.
Kedže pri tom mal zhodený person - pravý a bol dobrý prístup
k rozvodom, dal som odrazu aj vymeniť rozvodový remeň.
Kladky že vraj boli dobré, remeň vymenený, miska zavarená - person
natretý. Suma: remeň 21€ + práca 30€.
Dúfam že aspoň pol roka bude pokoj.
Zpět na „ESPERO“
