chladící kapalina
				frankensheep
chladící kapalina
Zdravím všechny,potřebuju vyměnit chladící kapalinu na svém matízku,tak se chci zeptat,jestli tam je nějaký vypouštěcí šroub,nebo stačí jen sundat hadici z chladiče a jestli se to nějak odvzdušnuje.předem díky moc za radu.
Re: chladící kapalina
Nazdar.no ja som zhodil len hadicu a odvzdusnovalsom to:matizek píše:Zdravím všechny,potřebuju vyměnit chladící kapalinu na svém matízku,tak se chci zeptat,jestli tam je nějaký vypouštěcí šroub,nebo stačí jen sundat hadici z chladiče a jestli se to nějak odvzdušnuje.předem díky moc za radu.
Nastartuj motor aby sa zohrial.Rukou skusaj ci sa zohrieva chladic.Ak ano je to ok.Ak nie tak daj dolu najvissie polozenu hadicku (ked mas vypnuty motor-ide z chladica do expanzky)a postupne skusaj dolievat.(nastartujes a skusas chladic ak nic tak opakuj).Ja som to musel robit takto ale najde sa niekto kto ti poradi nieco jednoduchsie.
Chlapi, bolo to tu pisane:
1, odpojit najnizsiu hadicu z chladica a vypustit
2, pockat, kym motor vychladne ak treba !
3, nasadit hadicu spet
4, naliat do expanzky po max, kludne aj trochu viac
5, zavriet expanzku
6, nastartovat, trochu to prebehnut
7, preverit ci netecie cez tu spodnu hadicu
8, premackat dostupne hadice rukou, ponatriasat
Odvzdusnuje sa to same cez expanzku. Ak treba, doliat po max.
Pa-paaaaaaa
5, zavriet expanzku
Pa-paaaaaaa
						- alvin
V,riešili sme to už tu
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=9994
A HLANE TU
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... c&start=15
A HLANE TU
DACIA Sandero 1.0 SCe Arctica -"Šándor" , ex-HUNYADI GETZ 1.1i/2004,zvaný "Veľrybák" , predtým MATIZ 0.8/2003 alias  "Šunkovec", na ten nedám dopustiť, ešte predtým TICO SX (1996), okrem toho v minulosti  2x Opel ASTRA, SEAT IBIZA, Š100, Š120L
Jo, tak updatujem tuto temu. Ked sa naleje chladiaca prvy krat na studenom motore po MAX, tak staci auto nakopnut a nechat v neutrali zahriat na prac. teplotu. Otvori sa termostat a zacne liat vodu do chladica. Hladina v nadobke klesne (alebo sa aj strati), tak staci zase doliat (opet na studenom motore) po MAX.
						- alvin
ja tiež zauodatujem
POZOR! pred uvoľňovaním spon hadíc chlad.sústavy treba vždy najprv otvoriť viečko vyrovnávacej nádržky,aby nebola sústava pod tlakom
   Inak môžeme dostať nepríjemný gejzír na oblečenie.
Odvzdušňovanie: po zohraietí motora a precirkulovaní zmesi,najlepšie po krátkej jazde,za chodu na voľnobeh,len malinko poootočíme viečko (uzáver) vyroovnávacej nadržky,aby spravilo "pufff) a opäť ho zatiahneme.
 Inak môžeme dostať nepríjemný gejzír na oblečenie.Odvzdušňovanie: po zohraietí motora a precirkulovaní zmesi,najlepšie po krátkej jazde,za chodu na voľnobeh,len malinko poootočíme viečko (uzáver) vyroovnávacej nadržky,aby spravilo "pufff) a opäť ho zatiahneme.
Ahoj,
A co do toho lijete za nemrzku ? Fridex nebo antifreez ?
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
						- alvin
Modrú nemrznúcku mišanú s destilkou 1:1,klasický Fridex sa nedoporučuje,ale nejaká nemrznúcka pre AL motory,bývajú spravidla 3 druhy,modrá zelená a ružová, a tie spravidla bývajú aj miešatelľne.rovnká farba s rovnakou farbou aj od rôznych výrobcov,ja mám napr.zmes modrej od Tatrachemy a BASF
Jasný používám modrej antifreez.
Do Matesa jí namíchám s destilkou, ale jinak pro všechny moje předchozí auta včetně mondea
sem používal 1:1 antifreez voda z vodovodu. Berem vodu ze želivky je to jak destilka vidím to na naší rychlovarce.
No a mám zkušenost, že to pak z modré krásně zezelená.
ja som tam dal minulu jesen Alykol pre hlinikove motory ale asi som to malo preriedil lebo mi vyzralo na sacom potruby umelinu a musel som ho vymenit...tak tohto roku som tam natrepal nejaky glykoshell alebo take nieco...myslel som ze sa ten alykol trocha polepsil za tie roky co som ho nepouzil...... ked prisiel na trh dal som ho do skodovky nielenze my vyzralo vsetku farbu na potrubi v miestach kde sa spajali hadice z potrubim este mi auto aj zamrzlo a to som kupil 10l balenie a cele som ho tam nalial a dolial len dvoma litrami destilky...no ale to bolo pred 14rokmi....
