po odpojeni baterie sa zakoduje radio _help me
DURO
Příspěvek od DURO »
Mam original radio a po odpojeni baterie sa zakoduje. V poslednom case sa mi to stalo tri krat a vzdy som musel ist do servisu, kde si samozrejme strazia know how. Moze mi niekto poradit ako sa to da odkodovat doma.
Dik
DURO
Dano
Příspěvek od Dano »
tam vraj pasuje len par kodov. ja som moje predal a neviem kam som dal cedulu s kodom, takze ti ho nemozem dat, ale viem, ze ked dobre popozeras forum, tak sa tu tie kody spominaju. Mne sa zda, ze ich neni viac ako 5 a malo by pasovat kazde na kazde.
kuku
kody
Příspěvek od kuku »
Vazeni kolegove, ti kdoz mate ve svych vozech original radia Daewoo TANK, tak vezte ze k temto radiim existuji pouze (nastesti) tri kody, ktere jsou nasledovne: 1435, 6234 a 4356. Pouzivaly se pouze tyto kody a jeden z nich by mel ozivit i vase radio. Jeste doporuceni: Pokud jste ani napotreti nezadali spravny kod, radio prestane reagovat a nespolupracuje. V takovem pripade neni treba nechat radio odblokovat, ale je potreba znovu na cca. 10minut odpojit autobaterii a pote znova celou proceduru opakovat (zapojit baterku a vyzkouset vsechny tri kody, jeden z nich to bude).
petrm
Příspěvek od petrm »
Správný kód se ohlásí dlouhým zapípáním rádia ( v případě špatného kódu zapípá krátce) a pak už jen stačí normálně zapnout a naladit 8)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Miloši, dej ty kódy prosímtě na rubriky JAK NA TO. Tento dotaz je tu asi už podesáté... díky.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Ivan píše:Miloši, dej ty kódy prosímtě na rubriky JAK NA TO. Tento dotaz je tu asi už podesáté... díky.
jojo, jasne dam, ze si ty lidi nekoupi poradny radio :lol:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
To rádio je OK - na to, že ho vůbec nepoužívám 8)
Nexia² project
Radoslav Hološka
Re: po odpojeni baterie sa zakoduje radio _help me
DURO píše:Mam original radio a po odpojeni baterie sa zakoduje. V poslednom case sa mi to stalo tri krat a vzdy som musel ist do servisu, kde si samozrejme strazia know how. Moze mi niekto poradit ako sa to da odkodovat doma.
Dik
DURO
Ten servis musi byt seriozny,ked ani na treti krat nepovedali zakaznikovi o co ide a zakazdym tam musel za "odkodovanie" radia zaplatit. Rada znie - najprv prestudovat nase forum a potom ist do servisu,alebo kupit poriadne radio. :D
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Len tak pre zaujimavost... kolko popytali za to odblokovanie?
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
verusamira
Příspěvek od verusamira »
Kdyz sem ho odpojoval ja tak mi trvalo asi 3hod nez sem kombinaci nasel.Zacal sem od zacatku 1111,1112,1113 atd. Uz mi z toho docela hrabalo :lol:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Tak to je šílenost :shock: :shock: :shock:
Nexia² project
Sato
Příspěvek od Sato »
verusamira píše:Kdyz sem ho odpojoval ja tak mi trvalo asi 3hod nez sem kombinaci nasel.Zacal sem od zacatku 1111,1112,1113 atd. Uz mi z toho docela hrabalo :lol:
Tak to musela byt riadna babracka. Ked mne raz trebalo kod zavolal som do servisu a tam mi povedali vsetky tri kody.
R.I.P
Granko
Příspěvek od Granko »
hmm, preco si nekupite poriadne autoradio ? :-)
]Rebro[
Ten TANK ci jak sa vola, nema nejake speci funkcie prepojene s autom?
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Ne, nemá vůbec žádné... :shock:
Nexia² project
