Nastartování motoru v diagnostickém režimu
Zdravím,
nezkoušel jste někdo nastartovat motor se zkratovanými piny A-B diagnostického konektoru ALDL???
Při zapnutí zapalování v tomto režimu dojde k vyblikání chybových kódů, ale pokud se motor nastartuje, má údajně kontrolka motoru blikat podle funkce lambda regulace, jak je uvedeno v článku http://www.kadett.cz/technika/smes.htm
U mého Lanose 1.5, motor A15SMS, při zapnutí zapalování v diag. režimu dojde k SEPNUTÍ VENTILÁTORU CHLAZENÍ, i když je motor studený. Vyblikání kódů přitom funguje normálně-pouze kód 12, což je OK.
Nevím, jestli je to standartní chování, proto jsem se nepokoušel motor startovat.
Protože na můj dotaz v příspěvku "Kontrola bohatosti směsi" na stejné téma zatím nikdo nereagoval, prosím o reakci kohokoliv, kdo má s tímto problémem jakoukoli zkušenost.
Díky,
Pepa B
Díky,
Pepa B
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
Cize 16Ventil ..ze...
ja mam taku istu spotrebu po BA..
u 16Ventilu je to "norma"..
a obcas tomu pomoze vyresetovat riadiacku..a prebehnut..
trochu prevetrat pavuciny na ventiloch.. ja jazdim okolo 3500ot/min.
nijakm vyblikavanim Lamdu nezisitsh pokial dava aspon "neaky signal"..
jedine Voltmetrom sa to da odhalit... (na to si pozri archiv / Nexia / ESPERO )
ci kde som to pisal..
Diagnostika prepojením A,B na ALDL
Prosím ak niekto máte pre tabuľku kódov ktoré vybliká kontrolka motora pre Lanos 1,5 r.1999. Mne to vybliká 12-ku. Ďakujem.
						Tak definitivně pro všechny:
1/ Pro Daewoo Lanos s ALDL uvedená metoda nefunguje, při zapnutí zapalování kontrolka vybliká chybové kódy, ale po nastartování se neděje nic.
2/ Tabulku chybových kódů lze nalézt v knize "Daewoo Lanos-jak na to", nebo třeba tady https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... highlight=
