otáčky motora
no a uz jsi mel odpojenou baterku?ja vim nic to neznamena ale muze ti to pomoct.2500 je hodne.to musi byt i na diagnostice neco videt.(chyby to ale nebudou)musi tam byt spatny pomer benzin vzduch a nebo map senzor bude ukazovat blbiny.
Ked v servisoch, cest vynimkam, ak im diagnostika nevypluje "vymente to a to" tak su bezradni, netusia ako auto vobec funguje a tak im udaje z cidiel nic nehovoria.
Espero dviha otacky bud zamerne, studeny motor, nizke napatie, zapnuta klimatizacia a co ja viem co este, alebo je zaseknuty krokac. Co sa tyka tych zamernych veci nemusi ist o skutocny stav ale aj napr. o vadne cidlo, zly kontakt, ... A toto by mali z diagnostiky vycitat, ze to nevedia to je bohuzial smola zakaznika.
Rozdelovač som menil na jeseň minuleho roku a nedávno som bol na nastavenie zapalovania stroboskopom. To že su zvýšené kým je motor studený je v poriadku lenže blbne aj keď je teplý. Skúšal som aj odpojiť baterku na 15 minút. Napetie neviem alternator dobíja na 13.8 takže asi o.k. Na diagnostike v Daewe do toho čumeli vyše hodinu a že nič nenašiel.
						Páni, viacerí ste sa zhodli, že príčinou môže byť (najpravdepodobnejšie ) krokový motorček. JA som ten môj čistil. Ako zistim, či je pokazený alebo nie? On sa nejako hýbé, alebo sa to dá nejako odmerať?
Druhá otázka: Palikx odporúčal po odpojení batérie a jej následnom zapojení tri krát zapnúť a vypnúť kľúč v zapaľovaní. Prečo?
Tretia otázka: Kde nájdem snímač otáčok motora?
Ďakujem.
Ďakujem.
presne tak po vymontovani a pripojeni na kabely se hybe.jestli si to pamatuju spravne hybal se az po vypnuti klicku.
klicek se zapina proto ze se krokovy motorek nastavuje sam.a az po 3 tim zapnuti a vypnuti by mel byt nastaven na spravnou hodnotu(jednotka pozna maximalni zavreni a podle toho dokaze nastavit spravny volnobeh.
snimac otacek je opravdu civka v rozdelovaci spolu s modulem.
 no tak vidis.to je asi peknej daewoo servis.ono totiz je tento postup napsany v knizce daewoo u vymeny krokoveho motorku.kamarad to tam kdysi nasel.
 no tak vidis.to je asi peknej daewoo servis.ono totiz je tento postup napsany v knizce daewoo u vymeny krokoveho motorku.kamarad to tam kdysi nasel.tak aspon ze to funguje.
- JRD McLAREN
