pokazené elektrické okno
Chcel by som sa opytat na skusenosti s vymenou stahovacieho mechanizmu elektrického okna. Pokazilo sa mi plastove kolecko so zavitom na ktore sa navija lanko. Ono to vyzera, ze ked sa to raz rozobere (poodvrtava), tak zostava uz len kupit koplet aj stahovacku aj motor. Ved ono sa to v tych dverach ani spojit neda. Myslim ponavliekat lanka do toho kolecka na motorceku. Je mi jasne, ze nity sa ponahradzaju srobmi. Mne len neni jasne, ci sa to meni ako celok aj stahovacka aj motor. Lepsie povedane motor sa aj da odmontovat zvlast, ale ten mechanizmus co je na nom mi pripada ako neoddelitelna sucast stahovacky. Jednoducho sa to nemoze podarit ponamotavat tie lanka a nejako to poskladat a to vsetko na mieste.
pokažené elektrické okno
Mění se pouze stahovačka. Dá se koupit komplet, motor se nechává. Dělal jsem to u Racera dvakrát, v druhém případě jsem právě používal stahovačku z Nexie.
Není to uplně neobvyklá oprava ale že by se to dělalo každou chvíli to taky ne o výkendu sem byl na pražské autoshow a jezdil sem na segwayovi no a je to super zážitek fakt jestli budete mít někde na výstavě tu možnost rozhodně neodmítejte je to úžasný až na tu cenu přes 200 000 bez daně a tam mi prodejce taky řikal máme plastový stojánek opatrně na každé výstavě tak tři ulomíme a tak prý skusil kontaktovat výrobce co kdyby ten stojánek dělali třeba hliníkový aby něco vydržel a odpověď výrobce " a co byste prodával " tak něco podobného je to s autodíly ty auta se prostě musí přiměřeně kazit aby mohli žít servisy a výrobci dílů a prodejny
jo a narozdíl od Amerického prezidenta Bushe sem z toho nespadl
Re: pokazené elektrické okno
Predne Lave elektricke okno mi pri zatvarani zacalo vydavadat strasne silne skripave zvuky..Zvuk vychadza od motorceka, od toho plastoveho bieleho kolecka co je na nom, co navija lanko...Vsimol som si ze to kolecko ma strasne velku vôlu a pri praci sa hybe do stran ako len chce...Mozno zadrhava to tam niekde a preto tie strasne zvuky...Ak odvrtam 3 nity co drzia motorcek tak bude sa dat vybrat cisto len ten motorcek vonku? bez mechanizmu? Myslim to tak ze ci dokazem motorcek vybrat z toho plastoveho kolecka vonku, ze v dverach ostane to kolecko plastove aj s mechanizmom celym...neviem ako to je tam uchytene to kolecko o motorcek...Za rychle rady Dakujem...
- FoXo
Podobny problem mam aj ja na lanose. Tazko idu a pri pohybovani hlavne hore pustaju neprijemne vyskajuce a vrzgajuce zvuky. Motorcek som precistil uhliky, precistil som silikonovym sprejom gumenne kolajnicky a vysledok o kustik lepsie.
Motorcek mam taisto prinitovany k mechanizmu co navija lanko. Niekto ale pisal ze by to nemalo byt prinitovane ze sa to da normalne odtial dat prec ale neviem. Cize musis vybrat cely mechanizmus aj s motorcekom a tak to odnitovat a dakou doskou zaseknut okno aby ti nepadalo kym to budes opravovat. Vela zdaru potom podaj hlasnie jak si dopadol.
Bo ja sa chystam este poriadne precistit tie kolajnicky vraj su stare tak preto vraj motorceky by sa nemali takto pokazit
tak uvidime.
No mne ide o to ze ci sa da hlavne vybrat ten motorcek z toho palstoveho kolecka co navija lanko....Nevidel som tam princip ako sa to oddeluje...A hlavne tie strasne zvuky vychadzaju naisto z motorceka?? Pustim sa do toho dnes asi a dam vediet ako som dopadol
- Blue Lanos
Ja som vcera rozoberal vodicove dvere u kamarata co kupil lanosa a tak sme to chceli trocha vylepsit lebo sklo uz hore skoro nemalo sil sa zatvorit
Najprv som si dal sklo do takej polohy aby som mal pristup ku dvom samorezom v tom bielom plaste co drzia sklo. Po odskrutovani sa da sklo krasne a bezpecne vybrat!!
Potom som odskrutkoval 3 matky co drzia motorcek a v domneni, ze ho vyberieme a precistime lebo tiez vydava take piskave zvuky ale to sa samozrejme neodarilo a tak sme namazali bowdeny, ocistili a namazali gumove "kolajnicky" a navazelinovali tu listu po ktorej chodi ten biely plast so sklom. Cele to poskladali a vysledok je len o malo lepsi okno sice ide o dost pomalsie hore ako prave ale aspon sa dovrie. S toho mi plynie, ze bez vymeny celeho "ansamblu" sa to uz neda nijak zlepsit
Jo a pre informaciu este. Skusil som behat len tak hore-dole bez skla a ten zvuk je rovnky a pri pokuse o zachyteni rukou ten plast co drzi sklo ten motorcek nema az taku silu tzn. ze mazanie kolajniciek ci uz plastovych alebo kovovej listy s tym uz moc zazrak nespravi.
- okna.jpg (20.04 KiB) Zobrazeno 3595 x
