Dakujem
Pridanie fotografie
- Blue storm
Pridanie fotografie
Viem ze ste to uz preberali
a napriek tomu prosim este raz, akym sposobom mozem k svojmu nicku priradit aj male foto blue storma?
Dakujem
Dakujem
Das si moznost Nastavenia.Potom sa ti otvori nove okno a celkom dole stlacis tlacidlo Prehladavat. Vyberies si miesto kde mas na Pevnom disku ulozenu fotku. Kliknes na nu a das Otvorit. Nakoniec stlacis tlacidlo Odoslat.
Musis dat pozor aby ta fotka mala svoje rozmery 100bodov X 100bodov a velkost do 6kB. To si musis upravit v nejakom programe. Ja som to robil tusim v programe IrfanView.
R.I.P
- eMKa Slovensko
Já to taky dělal v Irfanviev. Pak se ještě nastaví komprese tak aby to bylo max. 6 Kb. A v nastavení odešleš. Mám na ostatní dotaz, jak dát do příspěvku fotku? Nebo citovat nějak jsem to nepochopil, dávám to do schránky a dopíšu třeba že ten a ten řekl. Ale někdo má citaci v bílém rámečku s odkazem kdo to řekl.
Richard píše:Já to taky dělal v Irfanviev. Pak se ještě nastaví komprese tak aby to bylo max. 6 Kb. A v nastavení odešleš. Mám na ostatní dotaz, jak dát do příspěvku fotku? Nebo citovat nějak jsem to nepochopil, dávám to do schránky a dopíšu třeba že ten a ten řekl. Ale někdo má citaci v bílém rámečku s odkazem kdo to řekl.
Kliknes na CITOVAT a pises pod ten text
A jak pridat obrazek uz se tady asi 100x psalo, jinak je to tusim v admin sekci !!
Mám úplně stejný problem nejde mi obrázek postavičky.Rozměr i velikost sedí a stejně nic.samozřejmě jpg.Nejde mi to ani sem nevím jak to dostat z počítače.Vím je to základ ale mě to nejde.
Tak třeba tohle chci jako postavičku.Ale původne to bylo něco jineho.Nevím jestli se to zobrazí mám asi zakletý počítač
Tak zakletý počítač možna mám a asi jsou v tom i ruce
,ale MILOSH je NÁŠ zachránce a vše v dobré obrátil.Takže ještě jednou díky,A výsledek je vidět.
Pošli to foto Miloshovi, on ti to sem pridá. milosh@nexiaclub.comOlda píše:mám ten samý problém...gadzo píše:Mám problém nejde mi obrázok postavičky. Rozmer, sedí, je v jpg. Po odoslaní mi napíše, že to má byť vo formáte jpg, gif, atď. Kde robím chybu?
tak koukam jak puk.sem prisel z dovolene a je tu neco jinak.hlavne nevidim svoji postavicku.
a to je spatne protože nevim kde sem ji tenkrat nasel.no uvidim budu hledat
