ale k veci: chtel bych vymenit olej v prevodovce a nevim kudy ho vypusti, kam ho nalit a kolik???? premyslel jsem, ze ho naleju do motoru a on tam protece
vymena oleje v prevodovce
po dlouhe dobe zase vsechny zdravim. auto slape jak hodinky, tak jsem se nemusel na nic dotazovat. jsem po dovoleny a na te jsem s nim najel behem 3 tydnu 5000, bez sebemensiho problemu.
dik za radu
Olej v prevodovke je SAE 80W... 1,8L ale.....
To je výpis z manuálu servisu...
Skontrolujte každých 10 000 km alebo každých 6 mesiacov a v prípade potreby doplňte.Výmena nie je potrebná.
Kontrolný otvor je na boku kde je skrutka no a tudy môžeš aj olej doplniť ale vypustiť sa dá len tak že vyberieš poloosu a nahneš ju alebo ju rozoberieš lebo žiaden vypúšťací otvor tam nie je
leganza
...to peha všude je převodový olej deklarován u korejců jako celoživotní, je tmavě červený ale originál jsem nikde neviděl SHELL TA dextron II je pro automaty, navíc není ani výpustný šroub ve vaně... no vono jde asi vo to co je celoživotní 6 let 12 let 15 let... asi podle kraje...
leganza
...to Richarde dobrý názor - řadím a nic neřeším - ten originál olej je asi opravdu vyjímečný - viz názor palikxe - rozděláme vypustíme a je dobrý a neměníme ani on originál neviděl, tedy mimo přistavené vozy k opravě...
seves Peha, ale kde na boku je kontrolny otvor? sobotu som menil na espere spojku, takze prevodovy siel von a dolial som len tak ze som tipol kolko von tolko dnu. v espere som ho dolieval z vrchu cez ten ventil ale ake mnozstvo to kde zistim?-peha- píše:Olej v prevodovke je SAE 80W... 1,8L ale.....
Kontrolný otvor je na boku kde je skrutka no a tudy môžeš aj olej doplniť ale vypustiť sa dá len tak že vyberieš poloosu a nahneš ju alebo ju rozoberieš lebo žiaden vypúšťací otvor tam nie je![]()
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
