co sa mi stym mohlo stat ..prosim o radu
takze stal sa mi taky problem isiel som a troska sa mi do.... olejova vana a olej vytiekol vtom momente som vypol motor jak mi zasvietila kontrolka a autom som isiel na vonobeh skusal som to potom nakopnut a islo islo a zrazu som len pridal a nic vyplo...na auto som odstavil a na druhy den som dosiel knemu ze ho skusam naštartovat a nic iba to cvaklo a ani ho neroztocilo kamarat mi poradil a skusili sme to rozmykat na 5stupni a potom som skusil naštartovat a chytil ale jak som sa pohol a pridal zas skapalo a skusali sme ho rozmykat znova a uz nic. zas len cvakanie pri štartovani ani nechce roztočit motor..vedli by ste mi poradit v com by tam mohol byt problem??...samozrejme olejova vana musi ist nova ale potreboval by som vedet co moze byt stym motorom dik za vsetky rady
Daewoo espero 1.5 dohoc 16v
				Ozorák Mikuláš
Podľa mňa centrálny počítač nedovolí naštartovať , aby sa nepoškodil motor úplne. Mne to nedovolilo naštarotovať pred asi 3 rokmi , keď mi vyrazilo tesnenie pod hlavou. Motor okamžite zhasol a nedal sa naštartovať. po oprave všetko v pohode ako predtým. Ale ak prejdeš forum , určite nájdeš radu a podobné témy.
							 Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
RJ vypne palivové čerpadlo , když po startu nezhasne kontrolka oleje , kdysi nám to prozradil JRD
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
..pozdravujem kamarata..
--ICQ CUT--
22:47:02 [----] JRD McLAREN:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?p=181535#181535
22:49:21 [----] ]Rebro[:
=-O
22:49:32 [----] ]Rebro[:
bez oleja dokaze ist len OLTCIT
22:50:06 [----] JRD McLAREN:
a trabant..
22:50:56 [----] ]Rebro[:
heh toho tam dopln ty
--CUT--
							--ICQ CUT--
=-O
a trabant..
--CUT--
- JRD McLAREN
