Naboj na volant
Naboj na volant
Zdravim vsetkych.
Takze uz som si zohnal sportovy volant.
Je pri nom pisane ze je treba pouzit akykolvek naboj od Momo alebo Supersport.
Lenze ja nikde neviem najst naboj pre Matizka....
Vedeli by ste mi poradit???
				Ondras
Kupoval jsem Momo náboj u www.autodoplnky.cz
Jinak údajně má pasovat Opel náboj, např. na Kadett, u kterého se jen opiluje packa na vypínání blinkrů. Ale nemám to ověřeno.
				Ondras
Kupoval jsem přímo určený pro Matize.
				Ondras
Nevím už přesně, jsou to asi 4 roky, ale něco přes 1000Kč.
				Ondras
Nic dalšího tam není, takže tahat, tahat, rvát to, cukat a zase tahat. Existuje na to i stahovák, ale mi se to nakonec podařilo servat.
někdy pomůže podepřít koleny a dát volant do tahu a potom udeřit do tyče řízení, nejlépe nějakým bronzovým trnem. POZOR na závit, případně potom opravit závit jehlovým pilníčkem. Nevím jak u Matíze, ale u Š 1000 MB mi to pomohlo a volant byl dole.
							Daewoo Matíz  - Průměr.spotř. r.1999 - 2010 = 5,49/100 km
Samozřejmě Roberte, můžeš mlatit přes matku, jenom riskuješ, že si potom poničíš jak matku tak i závit. Pilníčkem případně závit opravíš, ale matku určitě NE, pokud nemáš příslušný závitník. Proto má rada byla přes bronz, která je měkčí než ocel tyče řízení.
- Vazoun
Souhlasím
-----------------------V.Brousek píše:Samozřejmě Roberte, můžeš mlatit přes matku, jenom riskuješ, že si potom poničíš jak matku tak i závit. Pilníčkem případně závit opravíš, ale matku určitě NE, pokud nemáš příslušný závitník. Proto má rada byla přes bronz, která je měkčí než ocel tyče řízení.
Souhlasím s názorem a doporučením " Václava " možno ještě použít kulatinu z hliníku, ta je ještě měkčí a na závity perfektní / čistě můj názor / zdraví všechny na foru
 " Vazoun "
 " Vazoun "
Tak takhle sem to dělal v oplu sem za volant tahal asi hodinu a když už sem nas..... posilal kamoše pro stahovak ke znamejm tak to najednou povolilo a byl dole takže fakt taha cukat zkoušet vyklat a pod. a ono to pujdeOndras píše:Nic dalšího tam není, takže tahat, tahat, rvát to, cukat a zase tahat. Existuje na to i stahovák, ale mi se to nakonec podařilo servat.
Fiat Brava 1,2 16V červena r.v.99
Nexia GTX 16V Hatchback3 bilá r.v.96
predtim favo 136L r.v.90
 A kolko ta vysiel??
 A kolko ta vysiel??
