klimatizacia
zamontovane, len akosi nesedeli spodne koliky na ulozenie, bolo treba prepilovat dieru asi o 3mm, u stareho chladica som si to nevsimol ked som ho vyberal a premeriavat sa mi uz nechcelo pretoze som mal dost z povolenia horneho vyvodu. Ten hlinik sa asi prilepil na zeleznu prevlecenu maticu, pretoze to ludskou silou neslo povolit, takze som odstrihol vyvod z deraveho chladica a povolil lacnym povolovakom skrutiek z forstingera. Chvalaprirode aspon za to, inak by som bol nahraty. V matici ostali piliny z troch zavitov. Este som znicil dva zavity na novom chladici, pritom stacilo vycistti maticu od zvyskov hliniku a uz bolo dobre. Kedze som oba spoje zalepil lepidlom na loziska a skrutky pojdem to dat naplnit radsej az o tyzden alebo dva.
Inak pod ventilator som dal pod uchyty kolieska z duse z auta, takze vetrak uz nedeformuje hlinik tak ako na starom chladici a ani tie skrutky sa uz neopieraju tvrdym klingeritom priamo o hlinik. Snad som neurobil zle.
Zdravim, stala sa mi taká podivná vec. Zničoho nič po zapnutí klimatizácie začalo vo výduchu na stredovom panely také syčanie, trvalo asi 10 minút a prestala mi fungovať klimatizacia - nechladí. Otázka je, či to znamená, že diera je vo výparníku za palubovkou, alebo môže byť netesnosť aj inde (napr. často uvádzaný chladič klímy)a prejavuje sa to tiež syčaním? Stretli ste sa už s niečim takýmto?
ďakujem.
ďakujem.
ale laicky povedané Ti to ppp povedal dobre to syčanie nastává pokud je málo média v klíme čiže musíš si ju doplniť a pokud možno tak aj prekontrolovať či tam nie je únik lebo to že sičí je len pre nedostatok tlaku ale nie na signalizáciu dierky ten únik môže byť hoci kde no a pre to že ja tam málo média tak sa klíma tlakuje to je to syčanie
Jo a stretol som sa s Tým už častokrát
Re: klimatizacia
Zdravim Vas vsetkych.
Cela problematika je nasledovna!
Uniky na klimatizacii su sposobene tovarenskou vadou a to preto lebo dve sruby su skrz cez klimovy chladic.S touto problematikou som sa viacej krat stretol lebo sa zaoberam plnenim klim do aut.(Vsetky znacky a aj polnohospodarske a aj stavebne)
Tento problem sa da ostranit tak ze pri kupe noveho chladica tie skrutky demontujete a vyrobite si nahradne drziaky.Tymto zabezpezite dlhsiu zivotnost klimi. Co sa tyka mnozstva Ide do toho 730g R134a. Ceny plnenia su rozne zalezo od kraja.
Ak mate unik na chladici a chcete ho lepit zbytocna namaha, strata casu a hlavne zbytocne vyhodene peniaze.Najlepsie je kupit novy a mate to z krku.
Re: klimatizacia
Neuverite ale vcera som zistil ze klima zase neide... pritom som lahsi o 10.000 Sk kupil new chladic, ventilator, nanovo naplnil a zacvakal pracu v znackom servise
R.I.P
Re: klimatizacia
takze reklamace.a chce to zjistit kudy to uteklo.
dali ti tam UV latku?
Re: klimatizacia
jj reklamacia... nic ine neostava... dali tam aj tu UV, lenze neviem kedy to uniklo ci tam este budu bo nej nejake stopy... no ale az piatok tam idem, tak uvidim...
R.I.P
Re: klimatizacia
dotaz-koupil jsem espero a na kompresor klima chibi remen.koupim novy nasadim a zkusimto?jo a knoflik na zapnuti klima nesviti.jde mi jen oto abych neco neznicil.
Re: klimatizacia
tak tam je problem mnohem vetsi
knoflik musi svitit i kdyz je klima nefunkcni.
remen tam urcite nechybi jen tak.
to chce poradnou kontrolu.
- Slavek
Re: klimatizacia
nejspis tek olej z kompresoru proto vyradili klimu z provozu, a nebo je tam nejaky skrat a klima nesla vypnout, tezko rict zkontrolovat jestli nejni vypalena pojistka a pak patrat dal treba vypojeny konektor na spinaci, a nebo se jen pretrh remen a novy tam nikdo nedal
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
