help mizne olej
majosko
help mizne olej
Příspěvek od majosko »
cca po 1000km mi moja nexia zozrala asi pol litra oleja, nikde netecie, parkrat som ju len za tepla prehnal, povacsine ale jazdim ako slimak.hlava bola pred casom robena tak neviem cim to je.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..najazdene kilometre..??
majosko
JRD McLAREN píše:..najazdene kilometre..??
143 312km, cca pred 20 000km robena hlava, pokial hladkam tak olej v pohode ale pokial tocim nad 3500 ot/min tak ho zerie.
Hawlinka
Příspěvek od Hawlinka »
Měl jsem to na předešlém autě. Poslední píst byl připeklej protože se špatně chladil. Vodička tam šla už moc teplá tak nedělala to co měla. Olej mi taky mizel tak se to prdlo na tlaky a gufera byly ok a poslední píst moc ok nebyl. Tak jsem olejíček pálil a pálil. Sem jezdil na mix :D :D
majosko
lenintom píše:Měl jsem to na předešlém autě. Poslední píst byl připeklej protože se špatně chladil. Vodička tam šla už moc teplá tak nedělala to co měla. Olej mi taky mizel tak se to prdlo na tlaky a gufera byly ok a poslední píst moc ok nebyl. Tak jsem olejíček pálil a pálil. Sem jezdil na mix :D :D
ak pocitam od kvazi rozdelovaca tak valec tak 2, 3, 4 valec su chytene, olej na svieckach, najviac ale na zavitoch sviecky a na dvojke je cela sviecka zakaslana olejom.
z toho mi vychadza ze piestne kruzky pripadne nieco horsie.
JRD McLAREN
..no vidish nakoniec si na to prisiel aj sam..
djneo
Příspěvek od djneo »
Počúvaj a neprehrieva sa ti motor a následkom toho nemáš náhodou prasknuté tesnenie pod hlavou,zapečené krúžky?Máš dobrý termostat?Vyskúšaš to tak že studený motor naštartuješ a musí sa ti rovnomerne zohrievať chladič.Ak je niekde vrelý a druhý koniec studený je zlý termostat!
majosko
servisman píše:Počúvaj a neprehrieva sa ti motor a následkom toho nemáš náhodou prasknuté tesnenie pod hlavou,zapečené krúžky?Máš dobrý termostat?Vyskúšaš to tak že studený motor naštartuješ a musí sa ti rovnomerne zohrievať chladič.Ak je niekde vrelý a druhý koniec studený je zlý termostat!
chladic rovnomerne teply motor sa neprehrieva, termostat ok, ale myslim ze je to uz jedno ked kruzky chytene, tak ci tak sa musia menit, mam len otazku da sa to od spodu tak ze sa nemusi davat hlava dole? viem ze u suzuki co mam sa tak da ale ci je to mozne aj u nexie neviem (vana dole a vybrat kluku aj u ojnicami a piestami spodom)
JRD McLAREN
majosko
JRD McLAREN píše:...NIE...
http://195.168.25.155/dohc/motor/
ee, podla foto rozdrbane ventily ale to mam ok, ja sa len pytal ci sa da motor podobne ako u swifta rozobrat zo spodu, teda vybratym kluky a vytiahnutym ojnic aj z piestami ale ak to nejde tak nejde no, trosku blbe na cas, kedze tym padom sa musi aj spodok aj vrch motora rozoberat.
JRD McLAREN
no sak si pozri len tie fotky ..co ta zaujiimajuuu...
