Ahojte kupila som si alarm TLD montaž som zvladla až na jeden problém
neviem k nemu pripojit original central čo mam na mojom espere bol bez dialkoveho kvoli tomu som si ten alarm aj kupila vie mi niekto poradit farby kablov na ktore to pripojit vopred dakujem
						Problem s Alarmom
Barvy už si nepamatuju(zapojoval jsem to před rokem), ale podle tohoto se zorientuješ:
http://muj3.edisk.cz/stahnout-soubor/54 ... .34MB.html
Jinak všechny důležitý kabely jsou na konektorech vlevo dole u řidiče pod palubkou pod tím plastem, co jsou i nějaký relé
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
				rastikk11
po rozbaleni samy *.tif subor to co za pakovina?blackjohn píše:Barvy už si nepamatuju(zapojoval jsem to před rokem), ale podle tohoto se zorientuješ:
Pozri toto: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... highlight=
mozno pomoze...
na odomknutie sa treba napojit na hnedobiely kabel a na zamknutie na ciernozeleny. Ked mas aj na ovladanie otvarania kufra tak ten pripoj na cervenozlty.
Ako vidno na fotke ja som sa pripajal trosku nestardantne na tie kable, ale vtedy som to chcel urobit co najskor, preto som nehladal, kde by sa este dalo na ne napojit. Ale teraz by som odporucal najst konektory, ktore su vlavo pri vodicovych nohach.... tam by sa mali rozpajat v konektoroch a tak sa na ne napojit tam...
PS: dal som do formatu pdf tie veci od blackjohna a znova reupol http://www.edisk.sk/stahni/65655/Espero ... .76MB.html
							mozno pomoze...
R.I.P
Pozor na ovládanie kufra. Ak máš ako alarm TLD ako ja 049,
tak výstup na ovládanie centrálu je reléový, ale výstup na ovládanie
kufra je tranzistorový (musíš dať relé - ale nie to čo je pribalené, ale
s kontaktom NO).
s kontaktom NO).
 Ale většina prohlížečů ho zvládne
