snimac teploty nasavaneho vzduchu do motora
Zdravim vsetkych,bol som na emisie-zamozrejme nevyhovel.Po vyblikani riadiacej jednotky mi v servise oznamil ze je zly snimac teploty nasavania vzduchu-je v kryte vzduchoveho filtra.Pracuje na odporovom principe...Otazka:nema niekto tabulku ze pri 0°-je napr100ohm atd.Hladam pouzity snimac a chcem si ho premerat. Dik!!!!!!!!!
no je to divne ale kdyz myslis.jinak bych doporucil prohlednou kabely a koupit to cidlo novy.jiz zde bylo spousta experimentu ktere nedopadly nejlip.stoji kolem 3 stovek tak se placni pres kapsu a kup ho.
no ano je to ono.jen si neuvedomuju jak to ma espero.pokud je to v telese filtru je tam asi nasroubovany.pokud je to v trubce je tam jen namacknuty.
- vladimir fodor
Ohmické hodnoty.
4°C- 7500 Ohm
20°C - 3400 Ohm
38°C - 1800 Ohm
70°C - 450 Ohm
100°C - 185 Ohm
							20°C - 3400 Ohm
38°C - 1800 Ohm
70°C - 450 Ohm
100°C - 185 Ohm
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
						LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
