KLIKA OKNA
stepanek
KLIKA OKNA
Příspěvek od stepanek »
Potrebuju sundat vitrni stranu veri jedna se o daewoo lanos zadni dvere, elektricke sahovani je jen v predu.jak rychle jsem zacal tak rychle i zkoncil nemuzu sundat zatracenou kliku na okno koukamze vsech stran vypada ze je to z jedne masy, rvu skubu pacim nehne se. Radeji jsem oho nechal a pisu na forum :) poradite??
tomisoft
Příspěvek od tomisoft »
Je tak taka zavlacka na oske klucky. Ked si srobovakom poriadne odtlacis tapacir tak ju tam uvidis. Treba ju vytiahnut a potom to uz das dole. Ja som si na to urobil taky hacik z hrubeho drotu. Ked som to robil prvy krat, trvalo mi to asi hodinu kym som dal dole jednu klucku :-)
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
stepanek
tomisoft píše:Je tak taka zavlacka na oske klucky. Ked si srobovakom poriadne odtlacis tapacir tak ju tam uvidis. Treba ju vytiahnut a potom to uz das dole. Ja som si na to urobil taky hacik z hrubeho drotu. Ked som to robil prvy krat, trvalo mi to asi hodinu kym som dal dole jednu klucku :-)
Moc diky za radu vccera jsem si s tim hral nekdy vecer v 11 hodin, svitil jsem si zarivkou a nevsiml jsem si.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Presne ako pise tomi, ked mna prvy krat pri tom neje*** :lol: tak uz nie. Som sa s tym tiez asi hodinu trapil.
stepanek
Blue Lanos píše:Presne ako pise tomi, ked mna prvy krat pri tom neje*** :lol: tak uz nie. Som sa s tym tiez asi hodinu trapil.
Trvalo mi to asi 10 minut 2 sroubovaky a rvat za to co to da nakonec me pustila...
kluci nestastni nekde v navodu je popsano ze to jde hadrem.(podle me velmi narocny proces a me se to nepovedlo)a pak je druha varianta svareci drat na autogen na konci malicky hacek .lehce odtahnout klicku a zatlacit na tapec a zjistit kde je ocko pojistky.pak uz jen strcit hacek a vytahnout.otazka 20 vterin max minuty.plus vyrobu hacku asi 3 minuty
stepanek
palikx píše:kluci nestastni nekde v navodu je popsano ze to jde hadrem.(podle me velmi narocny proces a me se to nepovedlo)a pak je druha varianta svareci drat na autogen na konci malicky hacek .lehce odtahnout klicku a zatlacit na tapec a zjistit kde je ocko pojistky.pak uz jen strcit hacek a vytahnout.otazka 20 vterin max minuty.plus vyrobu hacku asi 3 minuty
Ja si tady pana asi pozvu jak to budu chtit zase sundat ma dobre napady :D .
no ted nevim jak jsi to myslel ? hacek mam uz par let vyrobeny a klidne prijedu pokud jsi z prahy.
stepanek
palikx píše:no ted nevim jak jsi to myslel ? hacek mam uz par let vyrobeny a klidne prijedu pokud jsi z prahy.
Myslel jsem to jako srandu. Z prahy bohuzel nejsem.
ok v tom pripade dekuju.snazim se aspon trosku pomoct :oops:
stepanek
palikx píše:ok v tom pripade dekuju.snazim se aspon trosku pomoct :oops:
U me v praci by ti rekli chlapec sikovny ja ti podekuju :D
Zpět na „LANOS“
