Výměna rozvodů 16V
Robin
Výměna rozvodů 16V
Příspěvek od Robin »
Zdravím,
prosím poraďte jak vyměnit rozvody na 16V motoru v Nexii...Kdosi mi říkal že musím měnit i vodní pumpu a kdovíco všechno na materiálu to vycházelo na cca 7000,- to se mi zdá trochu ujeté. Zajímalo by mně jak je to stou pumpou, podle mně stačí přetěsnit ale nevím. Je mutné měnit komplet rozvodovou sadu nebo stačí dát jenom řemen? Je možné nějak posoudit stav rozvodů (nutnost výměny)
Díky
no jelikoz to neni uplne jednoduche tak bych doporucil vymenit vsecko.
jinak tyhle auta maji potize s kladkami hlavne ty napinaci.pokud koupis polskou muze nastat problem(u nas v praci 2 potkane motory a jedna zadrena kladka tesne pred roztrzenim remenu)pumpa se menit nemusi vzdy ale musi se dukladne prohlednout a pretesnit.
kladky bych dal obe a remen je jasnej.ale mozna se da sehnat sada rozvodu nekde v elitu treba za 3-4 tis mozna mene od skf nebo contitech
prace no sendat remen altiku a remenici serva musi se kousek odpacit motor do boku pak sendas kryt rozvodu nastavis na znacky pripadne si nejake namalujes a povolis pumpu vypustis vodu a sendas remen.kdyz to takhle pisu je to docela sranda :D
rozvody
....to Robin pokud s to nedělal, je dobrý si to nechat udělat ( ale jenom tam, kde ti nenacpou polský díly...), palikx ti to vyjmenoval i s problémy...no pro něj to je sranda...ale ví svý delší praxe ve značkovým servisu...
Mějte se fajn a hezký čas vánoční....
No já si to robil taky sám ale fakt na to treba být skúsenejší alebo mať pri ruke dobrého mechanika a potom je to brnkačka :lol: :lol: :lol: Vono tro nieje tak strašné ale chce to fortel takže pokud si taký zbehlý tak sa do toho môžeš pustiť jo a keď budeš hladať tak tu na fóre sa písalo aj ukazovalo ako sa to má tak si to nájdi a najprv sa zoznám s postupom lebo sa tak vyhneš problémom :lol: Držím palce joi a k tem dílúm z PL tak ono to nie je tak zlé len treba kupovať renomované diely treba klatky INA a remeň DAYCO a podobne lebo to sú diely aké predávajú aj u nás len že v PL za polovičnú cenu :lol: :lol: :lol:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=8768&start=15
rozvody
...to peha, ty jsi mimo pořadí, držíš při životě Tatru v práci....a to seš tak trochu strojník - automechanik...no nic...vono jde vo to udělat to aspoň jednou s " mechanico " , vono se toho nechá dost posr.., ať už nákupem nekvalitních dílů, nebo různými vychytávkami - viz vodní pumpa ( rovnou si koupit těsnění...no prostě pro jednou to chce vedení...nejde vo to postavit kola na značky...
newnexia
Příspěvek od newnexia »
Kolegovci mam otazku.....mam nexiu uz nejak pol roka tristvrte som spokojny ale nemam servisnu knizku mam tam 175000 km a neviem kedy boli menene rozvody..neviete ako mam zistit kedy mam menit rozvody ??
podotykam ze spytaj sa minuleho majitela sa neda.--tak to nerieste a nepiste heh diki moc cafte
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Jsou určité intervaly na výměnu (visí to i tedy někde na webu) určitých dílů. Preventivně bych se tím řídil, je to údržba, kterou je potřeba dělat. Pokud nevíš, kdy to bylo dělané, udělal bych to preventivně tak jako tak.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
newnexia: Tak neviem naco cakas, ked nevies kedy bol meneny? Nic na tym neusetris, k ti ten remen praskne tak ..... Brat si kupil auto, ten predavajuci pan sa mu dusoval, ze rozvody menil nedavno, ale nedal ziaden doklad o vymene a ani o kupe. Brat uveril a po asi 5.000 km ostal vysiet s prasknutym remenom a oprava bola celkom mastna ... :shock:
newnexia
nuz ide o to ze tuto mi nikto nepovedal nic..to je auto z jednej firmy a viem ze tam sa servisovalo jak bolo treba...takze dajme tomu ze servis malo najlepsi mozny..a podla katalogu co ste sem davali sa menia rozvody po 80 tisicoch..ja som to auto dostal 164 takze je dost mozne ze boli na 160 menene...preto sa pytam ci sa to nejak neda zistit...
Já som to tu spomínal už nekolkokrát že najlepšie je si po kúpi auta všetko vymeniť a opraviť no a potom už sa nemusí stále hádať že akú kvapalinu tam lial pôvodný majitel a kedy menil sviečky , či boly menené rozvody......to sa jednoducho v tvojom prípade nikdy nedozvieš to je ako auto z vonka tam Ti tiež na svoju dušu budú prísahať že všetko menili.Takže pokud chceš dobre spať a jazdiť vymeň si alespon to najnutnejšie ale rozvody sú obrovská nutnosť lebo zanedbané Ti spôsobý takú škodu že to už ani asi nerozchodíš lebo to je potom pálka aj pre dobre zarábajúcého a pre študenta je to hotová katastrofa ;)
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
A to bylo slovo bozi...Amen... :D
newnexia
co ma vidu taka vymena rozvodou? v carexe autorizovanom daewoo chevrolet mi povedali ze 7500bez vodnej pumpy..tak co myslite kolko ma to vide v neautorizovanom servise?
ta suma sa mi zda dost
Hanzy
Spis bych typoval ze rozvody nebyly delane prodali to tak proc by jeste pred prodejem vrazeli prachy do toho a radne ryskujes a vodni pumpu vymenit taky a cena je hodne vysoka dle me....
ferino28
Neviem, ale sotva niekto by riesil rozvody a rozne ine veci co stoji love a potom to ihned predaval. Zial, tieto veci sa nedaju pri predaji verit. Nejake nalepky o vymene oleja, vzduch. filtra atd. to vsetko sa da zohnat, zrovna tak ako razitka do servisnej knizky. A ani najazd. kilometrom podla servisky nemozno verit, pretoze aj to sa da "legalne" odrbat. Vymena ma stala asi 1500 v neorig. servise, bol som lenivy a ani som nemal cas si to urobit sam :lol:
benky71
Rozvody
Příspěvek od benky71 »
pozri si toto,je to síce na Espero 1.5 16 V,ale aj tak.https://www.chevroletclub.cz//viewtopic.php?t=11145
