Teče palivová nádrž
Teče palivová nádrž
Dobrý večer páni řidiči.Mám takový problém když jsem měl auto na zvedáku před 2 týdny tak mi pološvagr zjistil že mi teče nadrž a dnes jsem zjistil že teče tak že mi občas ukapne kapka a pod autem je po pár hodinách vlhký flek.Co s tím Kolik stojí nová nadrz nebo dá se to nějak zalepit a čím
- Hanzy
Myslim zbytecne menit a kdyz tak z vrakace ale nejdriv bych to zkusil zalepit dnes jsou spickova lepidla i na tohle...
No....
mam takovy divny pocit ze lanos ma nadrz plechovou
a tedy tece ve spoji jelikoz je prorezla
zadne vrakoviste tohle na dlouho nespravi
jedine nova ale cena je asi 3500 ale musel bych to zjistit.
a nebo se poradne podivejte kde to tece
Tak ta nádrž je fakt plechová...A teklo to v té části od krajnice dole je takovy vystouplý plech který kryje přední roh nádrže a mezi ním a obloukem té nádrže byla malá dírka kde to vzlínalo. Prostě je tam asi bordel a tudíž i neustálé vlhko a bude to všem rado reznout.A pak už stačí málo.Zkusili jsme to zatáhnout tmelem na kov a bylo to dobré tak uvidím ráno.Teď nevím jestli je rozumné brát vždy nádrž do plna...
Odletí kaminek a jsem bez benzínu.Spotřeba 35L na 100
nádrž
...to Lanos, kdysi dávno jsem na Lhotě ( to nás ještě honilo VB... ) namáčkl nádrž u Š 100 byla v předu o pařez u výpustnýho šroubu tam byl takový navařený čtvereček...no vyndali jsme ji a zavaříli...u tebe pokud to je shnilý je problém i vařit - a navíc se to nemá!!! - no kamarád jich zavařil minimálně 50....nakonec některý tmely jsou dost dobrý, jednou mi uteklo chladící médium z ledničky opravář si přinesl speciální kyt na opravu nešlo to zaletovat - no uteklo to znova a tak jsem koupil v OBI dvousložkový kov pásek uvnitř bílý z venku šedivý a drželo to dokud jsme ji nevyhodili asi 5 let...jinak dávám za pravdu palikxovi, pokud je chycená - zkorodovaná začne téci jinde...
