Lacetti HB - diesel 2.0 - spotřeba :-(
Dneska jsem jel s Lacetti 1,6 z Budějic do Prahy přes Hlubokou. Natankoval jsem u Benziny plnou a potom v Říčanech u Shellu. Nevěřil jsem vlastním očím. Na tuto trasu si to vzalo 5,8.javascript:emoticon(':shock:')
Shocked
Ještě dotaz: nezkoušel někdo Vervu 100? Je stejně drahá (ne-li levnější) než V-Power a má také čistící aditiva.
Shocked
- Jura
pekrtek píše: Natankoval jsem u Benziny plnou a potom v Říčanech u Shellu. Nevěřil jsem vlastním očím. Na tuto trasu si to vzalo 5,8.
Myslím, že aby mělo větší smysl měřit spotřebu, je optimální tankovat na stejné pumpě a hlavně na stejném stojanu. Je docela dobře možné, že při tankování na jiném stojanu udělá rozdíl v náplni nádrže třeba kolem litru nebo i víc díky jednak rozdílné citlivosti vypínacího mechanismu pistole, druhak díky rozdílné rychlosti čerpání (zpěnění paliva v nádrži, rychlost odvzdušňování nádrže...) atd. Také uvedená vzálenost (cca 160 km) je docela krátká na to, aby vypověděla něco dostatečně přesného o spotřebě auta. Pokud je to pravda, jistě nebude problém to někdy zopakovat. Takže uvedené výsledky jsou fakt super, gratuluju, ale je potřeba je považovat za silně orientační.
Pokud přidám litr, vyjde to cca na 6,3. To je také bezva.Jura píše:pekrtek píše: Natankoval jsem u Benziny plnou a potom v Říčanech u Shellu. Nevěřil jsem vlastním očím. Na tuto trasu si to vzalo 5,8.
no jo to me samotneho docela mrzi ze to auto jezdi za tolik.
ja at sem mel co jsem mel naftoveho jezdilo vsecko kolem 5,5.treba se to jeste snizi ted az zacne byt teplo.v zime si vsecko vezme minimalne o pul litru vic.
ted mam pujcenou octavii a to je docela prijemny na palubnim pc sviti prumer 4,7 a asi to tak je i ve skutecnosti.a to s tim jezdim trate kolem 7 km a po ranu jeste casto mrzne.
takze ti preju alespon o litr mensi spotrebu
- PeS
Já už jem v kliduphalanx píše:Tych 4,7 je na commonrail dost nerealna spotreba, tak PeS-a zbytočne neznechucuj este viac nez jeTych niekolko kW naviac a par % exhalatov menej sa proste musi niekde pretaviť .... (aj ked teda o nejaky ten litrik mensiu spotrebu by to auto mohlo mat ...)
ja se nerad hadam ale nikoho neznechucuju.mel jsem 4 roky peugeota s HDI ckem a v pohode to jezdilo za 5,1.tak nevim proc by tyhle motory nemohly jezdit stejne.(asi nemohly kdyz to v GM neumi vyrobit)
P.S mensi spotreba se vetsinou rovna nizssi emise.vyssi vykon zas tak rozdilny neni.
- Hanzy
Nafta je klepotraktor co se tyce HDI a TDI rachot hnus ale ted jsem slysel crdi a krasa no ve srovnani sklepacema samo na benzin se to nechyta zvukem ale tvrdit ze neuni kdyz kazde auto co jsem mel a sahli na motor francouzi byl srot a to mluvim za 4 auta z toho 2 benziny nafty!
A tvrdit ze nekdo neumi motory jen kvuli spotrebe je si myslim hodne kratkozrake dle meho nazoru...
