Potkávací svetlo - výměna žárovky
Zdar,
může te mi proím někdo poradit jak postupovat při výměně žárovky potkávacích světel (ta malá žarovička vedle H4). Dnes jsem se o to půl hodiny snažil bez úspěchu. Musím kvůli tomu demontovat celou přední lampu? Jak na to?
Díky, Diax.
Díky, Diax.
Cau Diax - dobry point, ani Service Manual, ani "Jak na to" tuto vymenu nemaju popisanu. Bude rozumne/nutne vyhodit von celt svetlomet, su to len 3 sroby. Tu ziarovku som este nemenil, takze neviem, ci sa meni cez otvor pre H4, ale je umiestnena dost blizko, takze asi hej... Ale svetlomet by som vybral cely.
Boze, moje rady su tak genialne !!! Rovno si mozem otvorit servis !
Daj potom vediet, ako to islo, kazda rada cenna
Zdravi Rado77
Zdravi Rado77
				Ondras
Mi to šlo vždy hladce bez demontáže lampy. Sunat konektor H4, sundat gumový kryt, pootočit paticí parkovačky, vytáhnout, vyměnit žárovku a opačným postupem zkompletovat.
- Vazoun
-----------------------------Ondras píše:Mi to šlo vždy hladce bez demontáže lampy. Sunat konektor H4, sundat gumový kryt, pootočit paticí parkovačky, vytáhnout, vyměnit žárovku a opačným postupem zkompletovat.
Tento způsob výměny žárovek jsem se již naučil provádět a " Ondráš "dal dobrý návod
 je to rychlejší " Rado77 "
 je to rychlejší " Rado77 "   než demontáž celého světlometu někde v lese a za tmy
   zdraví " Vazoun "
 zdraví " Vazoun "---------------------------
Člen Matiz clubu reg.čís. 20
- alvin
Dobré je nastriakať ako gumovú manžetu,tak aj konektor  zvnútra prípravkom
WD-40 ,trebárs aj preventívne doma v garáži,či na parkovisku pri jarnej údržbe,ono sa to potom oveľa ľahšie mení
DACIA Sandero 1.0 SCe Arctica -"Šándor" , ex-HUNYADI GETZ 1.1i/2004,zvaný "Veľrybák" , predtým MATIZ 0.8/2003 alias  "Šunkovec", na ten nedám dopustiť, ešte predtým TICO SX (1996), okrem toho v minulosti  2x Opel ASTRA, SEAT IBIZA, Š100, Š120L
				rastikk11
ja som to kamosovy menil a zo svojou hrubou rokou v pohode   dat dole konektor   tesnenie  odopnut sponku a opacne akurat my dost zle islo nasadit to tesnenie
 . Diax
 . Diax
