Brzdi az na podlahe
rado75
Příspěvek od rado75 »
Podobný problém mám už vyše týždňa aj ja. Chod pedála pri prvom zabrzdení je relatívne krátky. Pri opakovanom zošliapnutí už ide ale až na podlahu. Pri vypnutom motore je tvrdý ale pomaly klesá pri silnejšom stlačení. Po rôznych konzultáciách som dospel k názoru, že chyba bude v hlavnom brzdovom valci. Takže ho budem v najbližších dňoch meniť. Mám zistené nejaké ceny. V BA v Carmaxe majú komplet za cca 3400,- Sk bez DPH a samostatné vnútro za cca 1400,- Sk bez DPH. V predajni AZ autodiely v BA v Krasňanoch ho majú komplet za cca 3300,- Sk s DPH. Uvidím či vymením komplet celý valec alebo iba vnútro. Len mám obavy aby som po výmene iba vnútra valca nemusel potom kupovať komplet celý, lebo niekedy že to nepomôže. Po oprave dám vedieť či to pomohlo.
Nubira II. 1,6 16V, sedan, r.v. 10/2001, 86000 km, LPG Lovato, disková nádrž 47 l, klima, spotreba LPG okolo 10 l
pokud to dela co rikas tak urcite vymen celou pumpu.vymeny vnitrku nepomuze jelikoz uz je poskozeny.
brzdy
....to palikx - dobrá rada nad zlato - pumpa se mění, už ji moh mít, za ten servis...co se u toho modlili, že na to nepřišli...
Zpět na „NUBIRA“
