problemy s centralom
- Slavek
nerek sem ze se vymeni neda jen ze je napevnom31 píše:takze sa neda vymenit za krajsiu ? ci ako to mam urobit?
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
TU to mas: https://www.nexiaclub.com/jak-vymenit-h ... a-manzetu/m31 píše:tak a ako sa to da? pls, porad
R.I.P
				rastikk11
dnes som sa pustil do opravy motorceka centralu v spolujazdcovych dverach .rozobral som ho zlozil namontoval a isiel ako ma ale len asi 1 hodinu potom z nicoho nic neide ....no nic zase som ho demontoval  zlozil a pre skusku aj premeral kabel ci tam je napetie a ok.po nejakom case doobedu co asi --  kur.a zas neide tak ja fakt neviem......ked som z nervamy tahal ten kolik hore dole ...tak isel asi 3 krat a potom off  no normalne som sa nasral...
- Slavek
mas foto vnitrku toho centralu??? ti poradim jeden figl, pokud si vyndaval tu osicku se zavitem tak 100% vim proc ti to nejde
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
				rastikk11
a ja to viemSlavek píše:mas foto vnitrku toho centralu??? ti poradim jeden figl, pokud si vyndaval tu osicku se zavitem tak 100% vim proc ti to nejde
 ta debilna tycka vyskocila ihned jak som ten motorcek zlozil lebo je treba co?
  ta debilna tycka vyskocila ihned jak som ten motorcek zlozil lebo je treba co?  PORIADNE HO ZLEPIT  PASKOU ALEBO IZOLACKOU ,PRI NAJMENSEJ VOLI SA MIERNE OTVORI A TYCKA VYSKOCI.mam pravdu?
    PORIADNE HO ZLEPIT  PASKOU ALEBO IZOLACKOU ,PRI NAJMENSEJ VOLI SA MIERNE OTVORI A TYCKA VYSKOCI.mam pravdu?uz my ideeeeeeee.
- Slavek
no vydis ze si na to prisel sam
   co daewoo spoji at clovek nerozpojuje
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
No tak na toto sa mi neda nereagovat. Podla vasich rad som rozobral motorcek centralu a nic cistejsie a nevinnejsie som na mojom korejcovi este nevidel. Totalna hovadina. NEROZOBERAT!!! Je to zbytocna robota a navyse sa prave dopracujete k tomu ze po otvoreni sa vam tam zacne dostavat bordel. Ak mate problemy s centralom vsetko je v nastaveni tych vsemoznych tiahel na zamku. V krabicke je plosak s tromi kontaktnymi spinacimi plochami. Dve z nich su od seba vzdialene len asi milimeter.MILIMETER medzi odomknutim a zamknutim. Preto staci jama alebo potiahnutie klucky pokial mate zle nastavene a volne tiahlo na centrale.
						No tak na toto mi nedá reagovať !!!
To že to robí tiahlo jednoducho zistíš keď pri zhodenom
tapacíre poťahúš/potrasieš tyčkou k centrálu a zistíš
že odomyka / zamyká. Keď ti nefunguje motorček a ide
ti šťava do kábla (nie je prelomený kábel v priechodke -
husací krk dverí) tak potom s pravidla to sú opálené
komutátory motorčeka, ktorý je potrebné vyčistiť.
Krabičku s motorčekom cesnrálu je nutné namontovať
ako bola - nie otočene - zmenia sa parametre pohybu
páčky - možný dôvod problému so zamykaním počas jazdy.
JJ Stefan ma pravdu.... tiez som dal dole tapacir... skusal potahovat tyckami, ale nic... motorcek mal aj stavu a nic... pomohlo az rozobratie motorceka a jeho vycistenie... Ten bordel tam bol prave z toho ze sucasti motorceka pri sa pohybe vzdy obrusovali a tak sa tam to svinstvo hromadi ...
							R.I.P
				rastikk11
to je tiez pravda ale neni to pravidlo vo vecsine pripadov je zaneseny samotny motorcek a v mojom pripade bola vyskocena tyckatulo píše:No tak na toto sa mi neda nereagovat. Podla vasich rad som rozobral motorcek centralu a nic cistejsie a nevinnejsie som na mojom korejcovi este nevidel. Totalna hovadina. NEROZOBERAT!!! Je to zbytocna robota a navyse sa prave dopracujete k tomu ze po otvoreni sa vam tam zacne dostavat bordel. Ak mate problemy s centralom vsetko je v nastaveni tych vsemoznych tiahel na zamku. V krabicke je plosak s tromi kontaktnymi spinacimi plochami. Dve z nich su od seba vzdialene len asi milimeter.MILIMETER medzi odomknutim a zamknutim. Preto staci jama alebo potiahnutie klucky pokial mate zle nastavene a volne tiahlo na centrale.
