neznáma súčiastka ?
isteron
neznáma súčiastka ?
Příspěvek od isteron »
Nedávno som menil na predných obrysových svetlách žiarovky. Keď som pátral a hľadal kde sú, po prvý krát, objavil som za predným svetlom krabičku s konektorom , ktorý má 3 drôty. Vedľa konektoru je plast. zátka , bez drôtov, označená ako Pa xxx ( čísla ). Túto zátku som pár krát potočil, v domnienke, že je to žiarovka. Neviete niekto o akú súčiastku sa jedná a či pootočením som náhodou niečo omylom nepoškodil ? :?:
isteron
Schikula
neznáma súčiastka ?
Příspěvek od Schikula »
Se v tom moc nevyznám,ale možná to bylo nastavování hlavního světlometu.
Tico SX - krabička na kolečkách, ale moje. :-)
isteron
možno áno,
lenže som s tým krútil , neviem či som nepomohol s nastavením -P
isteron
Edmond
Re: neznáma súčiastka ?
Příspěvek od Edmond »
isteron píše:Nedávno som menil na predných obrysových svetlách žiarovky. Keď som pátral a hľadal kde sú, po prvý krát, objavil som za predným svetlom krabičku s konektorom , ktorý má 3 drôty. Vedľa konektoru je plast. zátka , bez drôtov, označená ako Pa xxx ( čísla ). Túto zátku som pár krát potočil, v domnienke, že je to žiarovka. Neviete niekto o akú súčiastku sa jedná a či pootočením som náhodou niečo omylom nepoškodil ? :?:
Nevím určitě, ale myslím si že to bude nějaký snímač-potenciometr pro snímání naklápění světel, které ovládáš z kabiny
Slavek
Příspěvek od Slavek »
muzes fotku??
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
isteron
slavek
čakal som, kým budem prehadzovať pneu. Ale je to prekryté krytom zo spodu, tak som to nechcel sťahovať. Je to krabička asi 5x5 cm. V ľavej časti je nejaký umelý gombík, v pravej je konektor s 3 káblami. Umiestnené je to za predným reflektormi, zakryté je to plastovým krytom predných podbehov.
isteron
isteron
slavek
asi takto
isteron
isteron
slavek
isteron
aumirek
Příspěvek od aumirek »
je to motorek co hejbe světlometem
isteron
Ďakujem za upresnenie. Mám poľskú príručku, ale ani tá to nespomína. :!: :) Obrázek
isteron
Mirin
Příspěvek od Mirin »
Vyhlašuji soutěž "Poznej konektor" . Při seřizování ruční brzdy jsem objevil toto:
Daewoo Tico 0.8 + Mazda Premacy 1.8 - supr auta!!!
Fitty
Příspěvek od Fitty »
konektor na čidlo spinač ruční brzdy nebo na západku bezpečnostního pásu ;) jedno z toho ti nesvítí při zaplým klíčku :)
Mirin
Tico má kontrolku pásů? Ten vůz mě nepřestává ani po 6 letech překvapovat... :D Mimochodem tento týden prošlo Tico bez problémů technickou bez jakékoli přípravy.Teda až na emise :oops: :oops: :oops:
Fitty
moje taktéž ale i emisema :D
Woyta
Příspěvek od Woyta »
Mirin píše:Tico má kontrolku pásů? Ten vůz mě nepřestává ani po 6 letech překvapovat... :D Mimochodem tento týden prošlo Tico bez problémů technickou bez jakékoli přípravy.Teda až na emise :oops: :oops: :oops:
JJ ale myslim jen u sedacky ridice.
Me zase v motorovem prostoru prebyva nekolik volnych konektoru. Budu nekdy muset zjistit k cemu jsou.
Vodnik
Zpět na „TICO“
