Čím natřít hagusy?
Čím natřít hagusy?
Nevíte někdo čím by se daly natřít držáky(myslím tím ty patky)hagusů.Začaly se mi loupat a to navypadá moc hezky a nevím čím je natřít,jelikož mi to připadá jako nějaká slitina hliníku,či co?
Pokud jste to již někdo řešil,tak prosím o radu,jelikož když to budu natírat,tak ať to chvilku taky vydrží.
Předem díky za rady.
Momentálně bez vozidla
Tak toto vypadá jako seriozní rada.O tom Formexu jsem už někde slyšel.Hned odpoledne se jdu zeptat zda ho mají.Akorát mám trochu obavy z té práce,jelikož je nechci sundávat z auta.Prý je to s tím sundáním trochu problém.No snad to půjde i na autě udělat.
Zatím díky a dám vědět jak to šlo.
- Ivoš
Já to taky budu potřebovat udělat...ale myslím, že když oblepíš ten spoj hagusu a karoserie a po střeše natáhneš a oblepíš ten igelit, jak se prodává v drogerii na zakrytí třeba podlahy při malování, tak to bude akorát...ten igelit stojí asi 30 Kč a velikostně by to bylo tak na 4 auta
						A tak jsem nečekal a do obchodu jsem skočil hned.Tam jsem se zmínil o Formexu,což mi potvrdil že není špatná volba,ale ještě mi nabídl akrylátový Eternal,speciálně na hliník,pozink a pod.,s tím že je samozdřejmě na venkovní použití a že je to základ,který pokud natřu 2x tak je zároveň i jako vrchní nátěr.Tak snad jsem neudělal chybu,že jsem zvolil toto.Pro orientaci cena 130Kč za 0,7kg.Menší se bohužel nedělá.
- Ivoš
Hmmm, tak to je dobrý...a zbyde i na přiště  ...a budeš je natírat celý, nebo jen ta oloupaná místa? Sice je to zbytečná otázka, ale i tak se ptám...neříkali ti v obchotě, že je potřeba oloupat hagusy celý, nebo stačí natřít 2x i se stávajícím nátěrem?
 ...a budeš je natírat celý, nebo jen ta oloupaná místa? Sice je to zbytečná otázka, ale i tak se ptám...neříkali ti v obchotě, že je potřeba oloupat hagusy celý, nebo stačí natřít 2x i se stávajícím nátěrem?Chevrolet Spark 1.0 LS, r.v.2010, klima atd., tmavě hnědá metalíza
						Tak celý je natírat nebudu.Mě se to loupe jenom na těch patkách.Tak že to natřu jen tam.No a určitě je dobrý např. tu patku oloupat celou(nebo nějak odstranit tu původní barvu),zlehka obrousit,hlavně od toho prášku a pak dobře odmastit.Nevím jestli to stihnu udělat o víkendu,ale zcela určitě se to pokusím během práce nafotit a vystavit zde ihned jak to provedu.
- Vazoun
Leštidlo na PVC
Nazdar -  kluci když Vás tak poslouchám a čtu příspěvky do debaty,tak se musím přiznat,že já dokonce používám na hagusy a boční chrániče dveří to co moje babí na lino a PVC " Bistrol " je to suprový když se to rozleští  a je to vlastně samoleštící / pouze na podlahách / na autě to musíš rozleštit
sám. A patky hagusú natírám stříbřenkou na disky kol a jsou OK zdravím všechny na foru " Vazoun "
Člen Matiz clubu reg.čís.20
 a je to vlastně samoleštící / pouze na podlahách / na autě to musíš rozleštitsám. A patky hagusú natírám stříbřenkou na disky kol a jsou OK
Jiste jakákoliv politúra na nábytok sa dá použíť ale Diava je u mna 1* lebo ju používam všade a apropó prečo asi mám čisto v motorovom priestore
   Jinak moja Tatra v robote je raz týždene ošetrovaná Diavou a palubka aj čalunenie z koženky má taký príjemný lesk a na lyšty samo sa to dá no a keď sa dostanem do blízkosti tunerú tak si s nou mastím aj gumy
   Takže Diava na všetko jo dokonca náš elektrikár s nou ošetruje el.súčiastky
 Hlavně to před nástřikem pořádně odmastit
