Stropny tapacir v zadu postupna deformacia???
Mam taky problem ale to asi kazdy kto ma espero lebo som to vydel na viacerych ato ze sa my postupne deformuje stropny tapacir vzadu pri okne ako ste to vyriesili vy?Ja som to skusal nejako sekundakom ale ostalo to este horsie!!Tak poradte ci sa stym da nieco robyt.Dakujem za odpovede.
Inak rozmyslal som nadtym rozobrat ho ale ako ho dam von to vobec netusim iba ak by bolo rozobrate zadne okno lebo inak ho von asi nedam lebo sa nezmesti do dveri.Takze skusim zohnat nejaku plastovu listu v tvare U a nasunut ju nato a potom uvidime napisem ako to vyzera.
					Naposledy upravil(a) ajofo dne pon bře 10, 2008 04:46, celkem upraveno 1 x.
							Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
				rastikk11
no na toto som aj ja zvedavy
- Slavek
s tim asi nic moc delat nejde, pokud myslis ten cerny ukoncovaci profil, ja sem v nem nadelal dirky nasadil sem ho spatky na celovneni(pouziti hrube sily se doporucuje) a pak sem ho natvrdo stahnul vrutama, neni to sice ono ale drzeloto a nekroutilo se to
							Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- vladimir fodor
Takze nakoniec to asi pojde von cele.Skusal som tam davat taku listu v tvare U ale bez uspechu cele to lietalo a este so tam skusil nasadit taku ciernu hadicku rozrezanu napoli ale ta sa zase vytahovala.Az bude letne pocasie cele to vytiahnem von a nalepym na strop taku kobercovinu priamo na karoseriu alebo to nakoniec dam spravit za 5000sk caludnikovy.
						- vladimir fodor
Až to u mě bude hodně aktualní , tak s oblibou použiju nějaký silikon , ten drží všechno
				rastikk11
ja mam folie tak to mensie zahnutie nevidno dal som nove kolicky poriadne pritlacil a drzi
Takze zatial som to este nenamontoval ale mam taku listu plastovu s takeho tvrdeho plastu a tu tam nasuniem na tie plasti co su pri zadnych dverach a zaprem o ten ohnuty tapacir dufam ze to bude drzat.Ked namontujem tak napisem.
						No Ja som vzdu použil poriadnu obojstrannu pásku(Henkel) a pritiahol to drobnými samorezkami a nič nevidno a vpredu pod oknom som ten sivý plast na konci toho stropného tapacíru po troške podlepoval sekundovým lepidlo a pritalči to štipcami na bielizen a ráno som ich vzal a ono to drží perfektne doteraz
