problem se zadnimy dvermi
Ahoj te tak jsem si koupil nubirku 2.0 1998 a mam problem se zadnimi dvermi chci se zeptat jestli central odemyka i zadni dvere nebo to je jenom na klic a potom bych se rad dozvedel jakou ma spotrebu  dekuji za odkazy   zadni dvere tim myslim od kufru  dik
centrál odemyká a zamyká i zadní dveře (máš na mysli páté,že jo?) ale např. mně taky nezamykaly. Problém je buď v uviklaném drátu k motorku v průchodce,nebo v motorku. U mně to byl ten druhý případ. Stačí koupit dvoudrátový motorek z univerzálního centrálu a jednoduše ho vyměnit. Táhlo od zámku i díry pro uchycení motorku ti zůstanou původní a pasuje to přesně. Jen musíš spojit dráty jinak,než origo konektorem (např.klasickými autokonektory), ale to je detail...
Souhlas, centrál zamyká i odmyká zadní páté dveře. Měl jsem problém se zamykáním, když mi zatuhla klika od těch dveří. Normálně se vrací, ale zarezlá osička jí v tom bránila a centrál mi občas auto nezamkl. Po ručním navrácení do základní polohy už centrál zamykal normálně. Vyřešeno opatrným rozebráním mechnizmu kliky, výměnou osičky kliky za mosazmou (4mm svářecí mosazný drát) a od té doby klid
- Ivoš
Richarde, mohl bys popsat, jak tu "kliku" rozdělat? Potřeboval bych se tam dostat, jelikož mám stejnej problém, resp. auto se zamkne celé, ale někdy se páté dveře neodemknou a navíc se nevrací (z 98%) ta klika...já jsem odšrouboval ty plastový šroubky + vnitřní madla, ale pořád to tam někde drží....
						Ivoši musí dolů tapecírunk zadních dveří a pak už uvidíš. Klika je z plastu a vyndavá zevnitř , jak sundáš tapecírunk uvidíš to. Pak opatrně očistit tu osičku (je zrzavá jak liška) a opatrně ji dostat z té plastové kliky (je tam segrovka). Klika se musí zcela volně pohybovat na té osičce!! Já jsem ji udělal novou z mosaznýho svářecího drátu (průměr asi 4mm) , pružinku jsem nechal původní zrzavou     Když to rozhodíš uvidíš co dělat. Od té doby mám klid a nic nemažu.....
- Ivoš
Díky moc  ...jen mi zkus ještě poradit, jak sundám ten tapecírunk....plastový šroubky jsem odmontoval (včetně těch hajzlíků co v nich byly našroubovaný), madla taky odšroubovaný....ale jde pohnout jen kouskem tapecu...někde je to ještě nacvaknutý, nebo přišroubovaný pod plastem?
 ...jen mi zkus ještě poradit, jak sundám ten tapecírunk....plastový šroubky jsem odmontoval (včetně těch hajzlíků co v nich byly našroubovaný), madla taky odšroubovaný....ale jde pohnout jen kouskem tapecu...někde je to ještě nacvaknutý, nebo přišroubovaný pod plastem?Chevrolet Spark 1.0 LS, r.v.2010, klima atd., tmavě hnědá metalíza
						Já to dělal před 2 roky, ale matně si pamatuju, že snad musíš sundat i ty plasty okolo okna (jsou nacvaklý na takovejch svorkách) a pod nimi je ještě nějakej ten šroub co drží tapecíruk. Jinak se musí dokola vyndat ty platový šrouby a ty plastový madla. Pak už to jde vycvaknout.....
To Ivoš: Richard má pravdu. Musíš sundat ty plasty nad tapecírungem- jsou nacvaklé na sponkách,ale netahej dolů (samo že při otevřených dveřích) ale podél skla,ty sponky jsou jakoby z boku, a pod těma plastama je na každé straně ještě jeden šroub,který drží tapecírung. Pak všecky plastové šroubky včetně pouzder ven,4 šrouby v madlech a tapec ti spadne na hlavu   . Toť vsjo...
  . Toť vsjo...
							 . Toť vsjo...
  . Toť vsjo...EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
 Daewoo Matiz I CD LPG
