Vymlatene silentbloky motora
Caute hosi,
ako spoznam, ze silentbloky motora su uz stare? Cital som tu, ze by mali byt meke na omak, ale neviem to porovnat, lebo ked bolo auto nove som ich neskusal. Vizualne vyzeraju OK, ale jeden mam zrejme kaput - ten co drzi prevodovku, je to vidno po zhodeni LP kola, ze je medzi vrchnou castou silentbloku a zelezom medzera tak pol centi (teda predpokladam, ze je asi kaput, ked tam je fuga).
Ze by mi motor nejak extra klepal si nemyslim. Minuly rok som vyrezal z hrubej gumy (stara pneumatika) take 2 kruhy, v strede som tomu vyrezal este diery a rozrezal ku stredu na 1 mieste, aby sa to dalo vsunut do tej fugy medzi silnetblokom a zelezom, ale nijako to nepomohlo. Nic sa nezhorsilo, ani nezlepsilo, tak som to odtial vytiahol prec. Ale predpokladam, ze na 8-rocnom aute uz budu silentbloku v zlom stave....ci nie?
- JRD McLAREN
Dik JRD,
odpovedam ANO na prvu otazku, aj ked to nieje nist damaticke. No budem musiet na jar nahrabat nejake peniazky a poriesit. Myslim ze ked menit, tak vsetky.... Skusim ako prvy kupit ten co drzi konec prevodovky a vysledujem, ci to pomohlo. Ak nie, tak pojdu fsecky.
Diiiiiiiiik a "at nam jezdi a nezlobi"
						Taku fugu tam mam aj ja..ale nemyslim si ze to je vada.
Silentbloky motora budu pravdepodobne este v pohode......ja mam vybuchane skor uz capy a asi aj ramena a predne tlmice urcite....vymenu som si chcel robit sam, ale v tejto zime asi tazko..takze bud na jar alebo to hodim do servisu ..co sa mi moc nechce.
						Chcelo by to este prispevok od cloveka, co menil ten silentblok, kt. drzi prevodovku, ci je to tak aj nove. My mame auta cca rovnako stare a jazdime po BA cestach, takze tazko povedat... Paradoxne ja mam predne tlmice OK, zato zadne su vraj uz na spodnej hodnote, ale este vraj co-to vydrzia. Tie tlmice tusim riesil davnejsie Ondras, ale po ich vymene ocakaval lepsi vysledok...ak si dobre spominam. Takze asi ozaj tie capy...Ja uz som si na buchoty od podvozku zvykol a neriesim to uz ani hlasnejsim radiom. Predsa len 8-rocne auto, nechcem uz moc vrazat peniaze do luxusu....Skor sa uchylujem k lacnym al. zdarma rieseniam, ako som robil tie odhlucnenia prepazky (motor/vnutro) ci dveri. A urcite bude onedlho treba penaze na dalsie veci ako pretesnenia motora....
Ono bz to chcelo asi tiez taku akciu, ako ste robili s JRD-m: rozobrat to do sroba, naraz kupit a pomenit vsetky mozne tesnenia, vsetko vycistit a vypulirovat. Taku mensiu GO motora, nech nam jazdi a nezlobi este dalsich par rokof
				Ondras
Ramena nech vyměnit v servise. Sám jsem si to chtěl taky děla u garáže, ale nakonec děkuji prozřetelnosti, že jsem to dal do servisu. Byla prý s tím neuvěřitelná drbárna, ale borci jednali na rovinu a platil jsem předem smluvenou cenu (nebyl to Daewoo servis). Stálo mě to 2000Kč (materiál jsem donesl). Měnili ramena, tlumiče, stabík + jeho silentbloky.Rado píše:...vymenu som si chcel robit sam, ale v tejto zime asi tazko..takze bud na jar alebo to hodim do servisu ..co sa mi moc nechce.
Take veci ako ramena by som si ani netrufol menit sam, bez skusenosti - prva prekazka, som na to sam a konec....a auto potrebujem denne funkcne. Preto radsej vzdy vysomrem vsetky mozne informacie a 3x citam ten isty manual, kym sa pustam do nejake "vecsej" akcie.
Inak tie zadne tlmice - ked som prerabal byt, vozieval som vsemozne materialy - cementy, dlazbami nalozene auto na full...tak som si myslel, ze tlmice odisli kvoli tomu. Ale ako sa zda, odchadzaju skor nez predne...
						Dík za radu Ondrasi a Roberte. Chcel som povodne menit iba predne tlmice a ich ulozenia....ale asi to postupne nakupim a dam vymenit aj ramena aj capy riadenia. Inak zadne tlmice tam mam uz treti par..menim to pomaly jak olej  .....tie mi odchadzaju bezne tak po 30tkm...ale tie viem zohnat za par korun a vymenit behom chvilky, takze to neni problem.
To Ondro: Ty si daval ten spodny stabik z Matiza 1.0 ak sa dobre pamatam..ci nie? zevraj je o nieco hrubsi..ak hej bola nejaka zmena?
 .....tie mi odchadzaju bezne tak po 30tkm...ale tie viem zohnat za par korun a vymenit behom chvilky, takze to neni problem.To Ondro: Ty si daval ten spodny stabik z Matiza 1.0 ak sa dobre pamatam..ci nie? zevraj je o nieco hrubsi..ak hej bola nejaka zmena?
				Ondras
Bohužel z 1.0 nelze. Má úplně jinde uchycení v kastli. Nakonec se mi naskytl nový a neunavený z 0.8, tak jsem ho vzal. alespoň nebyl orezlýRado píše:To Ondro: Ty si daval ten spodny stabik z Matiza 1.0 ak sa dobre pamatam..ci nie? zevraj je o nieco hrubsi..ak hej bola nejaka zmena?
 . Rozdíl nula.
. Rozdíl nula.|\/| /\ '|' | '/.
Hej, hej...tipoval som tie tlmice + rovno vymenit aj horne ulozenie, co zvykne byt pricinou buchotu. Uz tu tusim aj bolo dakde spominane, ze ta horna guma casom byva aj pol centimetra vzdialena od tej 8-hrannej velkej podlozky, a vraj sa to nema dotahovat, ale vymenit tu gumu, lebo sa casom vymacka a preto je tam ta vola. Predpokladam ze prave ta strbina bude mat na svedomi prenasanie uderov od kolies (samozrejme okrem vsetkych ostatnych silentblokov a capov )
