Njede to...!!!!
milda.igi
Njede to...!!!!
Příspěvek od milda.igi »
:?: Přestal mi jít benzín do karboše. Může to být jen pumpa nebo něco jiného? Prý může být něco s rozdělovačem. Docházel mi benzín, tak jsem myslel, že došel úplně, ale potom už to nechytlo a zkoušel jsem to asi 4 km přes lano. Tak nevím, čím to může být...
Daewoo Nexia 1.5 Hatchback
Barva: Žlutá, r.v. 1998
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
noo ak mas na mysli nexiu tak ta karburator nema ale vstrekovacie zariadenie...a pocujes palivove cerpadlo ked otocis klucikom do polohy 2???mohlo ti odist cerpadlo palivove dost casta vec...prve co urob otoc klucik do polohy 2 a pocuvaj ci bzuci zo zadu asi tak 3 sekund cerpadlo bzzzzzzzzzz....ak to nevyda nijaky zvuk tak hladaj chybu v cerpadle....mohlo odist alebo poistka zhorela nachadzaju sa pod volantom v lavo alebo sa zavzdusnilo cerpadlo alebo ma strasne maly tlak...tym tahanim neviem neviem ci to bol dobry napad
no s rozdelovacem muze byt cokoli ale nebude to mit vliv na palivo.(teda pokud pumpa nebezi vubec )pokud ti pumpa sepne pri zapnuti klicku a pak uz se pri startovani nerozbehne bude to bud civka nebo modul v rozdelovaci.
takze zkusil bych rele pumpy je v pojistkach.a pak primy spoj od cidla tlaku oleje.ale bohuzel si presne neuvedomuji jak to tam vede.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
A jejda....roztahovals to na laně?.....to neděláš dobře Jaromíre s těma sirkama....snad jsi nepřetrhnul řemen....ani na katalizátor to není dobrý....
nexia
...to Ivoš to není tak horký ... no v extrémním případě snad může přeskočit ozubenej řemen ( dosud jsem to nezažil, když jsem pomáhal zoufalcům, kterým to prostě chcíplo )...a katalyzátor nemá rád benzín v tekutém stavu " zahoří " ale to musí být v provozní teplotě, jinak se normálně odpaří - prostě ohřátý - nakonec jeho " funkční " období začíná asi až po více než 20 km - ekologové to je průser ve městě při cestě do práce je nanic...
milda.igi
Re: nexia
No tak je to asi čerpadlo, ale vrčí- bohužel nic nečerpá. Prý by to mohlo být zanešené či co? Dá se to rozebrat úplně? Jinak už jsem sehnal náhradní za sedm kil, tak ho tam zítra namontuji a uvidím, ale tohle bych si klíďo nechal jako náhradní
Dark69
Re: nexia
milda.igi píše:No tak je to asi čerpadlo, ale vrčí- bohužel nic nečerpá. Prý by to mohlo být zanešené či co? Dá se to rozebrat úplně? Jinak už jsem sehnal náhradní za sedm kil, tak ho tam zítra namontuji a uvidím, ale tohle bych si klíďo nechal jako náhradní
jasne skus ho vymenit a oskusat to a potom budes mudrejsi....ak ti povodne vrci tak poistky budu ok a ide a mozno ma slaby tlak nevytlaci benzin k vstrekovaniu skus vymenit a uvidis ako pojde to druhe...a dufam ze benzinu mas dost
nexia
...to milda.igi - jednoduchý koupit nový - zkouška má smysl na voze - tlakoměrem v palivovém systému 2,9 - 3,2...po výměně tlačil ve vaně doma vodu a vypadalo to jako dobrý ( na voze měl tlak 1,5 a to bylo málo ) a hlavně chovat se k němu " slušně " tj. nedojíždět benzín nádrž do prázdna - to se mu prostě nelíbí...a trpí a pro různé opravy taky nejsem, je to elektrika a hlavně je v nádrži!
milda.igi
Re: nexia
Tak jsem to vyměnil za zánovní a zase to šlape. I když jsem se lehl, protože jsem nejdřív odpálil pojistku protože mi tam chcal jeden drát, ale už jedu...
Díky za rady :lol:
jajkO
Příspěvek od jajkO »
ja mam taky isty problem ... cize je velka pravdepodobnost ze cerpadlo odislo aj mne :P ... newiete kolko stoji taka vecicka ? ... popripade nemate niekto na predaj ... diks :P
Goose
Příspěvek od Goose »
No koukal jsem nedavno na jedny autodily a zhrozil jsem se kdyz tam byla cena u cerpadla na Leganzu necelych 10000,- Kc...takze na Nexii to bude doufejte mene... ;)
milda.igi
Levnější ano, ale jen o půlku. Jinak jsem ho sehnal za 700,- a fachá dobře- zatím
Dark69
milda.igi píše:Levnější ano, ale jen o půlku. Jinak jsem ho sehnal za 700,- a fachá dobře- zatím
vyriesil si uz svoj problem???ide ti uz auto s tym novym cerpadlom?
jajkO
A mozem sa opytat odkial si zohnal to cerpadlo take lacne ? :P lebo 700 sa mi zda dost malo na cerpadlo :P
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Jak psal kolega, tak už jezdí ;) ....a čerpadlo se dá sehnat třeba na dobrým vrakovišti za pár peněz......
