problemy s centralom
Zdravim, mam espero este len 3 mesiace a uz od kupy sa na nom vyskytla taka zvlastnost. Ked chcem otvorit dvere a potiahnem za klucku, ci uz zvonku alebo zvnutra auto sa niekedy zamkne (asi tak v 70% pripadoch). Uz som si vdaka tomu 3x zamkol kluce vo vnutri... Prosim ak poznate niekto riesenie tohoto problemu ozvite sa mi... vopred dakujem
							SV-STORM
No to je dost zaujimave, lebo ked potiahnes za klucku, tak vtedy ziadne tiahlo a ani signal by nemal dat pokyn motorceku zamknut auto... proste ten motorcek nema dat co do pohybu...
Nemas nahodou v aute nejaky alarm alebo nieco podobne? Lebo mozno ak otvoris dialkovym auto a do urciteho casu neotvoris dvere(resp. otvoris ale signal o tom sa do alarmu nedostane vdaka chybnemu dverovemu spinacu) , tak sa ti auto automaticky zamkne...
R.I.P
				rastikk11
to sa stalo aj ne a problem bol asi v tom ze  som cistil kontakty na motorceku a pri spetnej montazi sa my zazrakom podarilo nasrubovat ho asi 1.5 cm nizssie a tym padom sa my tycka  nevysunula uplne a pri potihnuti klucky sa my automaticky kolik stiahol dole a zaroven aj central.  skus ci sa ti vysuva tycka dost vysoko,ci nemas nahodou ten stupel prinizko ono teoreticky by si tam mal vidiet ten cerveny pasik.
motorcek centralu
ked ti blbne akykolvek motorcek tak ho vymen moja vlastna skusenost motorcek z vodicovich dveri stoji cca aj z balnim 250sk a mas pokoj  www.autoomega.sk ja postupne vymienam lebo motorcek nevydrzi dlhsie ako 7-8rokov oxidacia a pod a tieto vlastne ziadne sa nedaju rozobrat a oplati sa ti investovat do novych ako sa vymknut!
Skoda 105l (Uz nebohá*)
				rastikk11
este my povedz ako si ten motorcek rozobral ked je zalisovany ...ja som skusal a ani panovy to neislostefan píše:Zaujímavé !!!
Ja som už rozobral skoro všetky, očistil kefky komutátor motorčeka
a zámky fungujú k mojej spokojnosti.
Nápodobne. Nožíkom som začal po spoji a následne sa mi ho
podarilo jednoducho rozlupnúť. Potom len vyčistiť a do kopy
som do obmotal izolačnou páskou. Funguje k spokojnosti.
aj mne to robi... buchnem dverami zamkne sa... potiahnem klucku zamkne sa... prejdem cez hrbol zamkne sa... ako sa vlastne da dostat k tomu motorceku? ci co tam vlasnte je?
a este by som sa chcel opytat ako sa meni radiaca paka - ci sa odsrobovava alebo nejak inak... nechcem to urvat hned na prvy krat... tak radsej sa opytam... dakuejm
- Slavek
k centralu se dostanes tak ze sundas celovneni dveri, pak uvidis , ta radicka pokud myslis jen hlavu radici paky tak se nesundava ta je napevno
							Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
