pomoc s klepajucim kolesom
Kiu
Příspěvek od Kiu »
prosim pomozte zadne lave koleso mi dost klepe na prev. prehliadke mi povedali ze treba vymenit gulove capy, napravi sa to tou vymenou bojim za ze to je v tlmici. robi to iba jedno koleso a nemam sajnu kedy boli menene tlmiice
faczko76
Příspěvek od faczko76 »
Pokud to není tlumič na kaši, tak by to mohlo být ložisko na kaši, nebo zavěšení na kaši. Pružinu máš v pohodě?
no na zadnim kole nejsou zadne cepy!!!!
a u lanose klepe vzdy horni ulozeni tlumice je to jen trubicka a 2 gumy.par korun a je po problemu.
pokud teda neni vytekly.
Kiu
Příspěvek od Kiu »
fuuuha a potom co to mam menit ked mi napisali ze spodne gulove capy?
a to mi v servise sa vedia na to pozriet ze v com to je?
peco
Příspěvek od peco »
Dei_Kiu píše:fuuuha a potom co to mam menit ked mi napisali ze spodne gulove capy?
no ked ti v tom servise tvrdili ze su to gulove capy, ktore tam v skutocnosti ani nie su, tak potom by som im nedovolil sa na to pozerat. :lol:
skus iny servis
SkylineGTR
Příspěvek od SkylineGTR »
peco píše:
:lol: :lol:
wysawac
Příspěvek od wysawac »
fakt pekny vtip su tie gulove capy, :lol: , mne robilo nieco podobne ked som presiel po sebemensej jame ,tak to bola pekna rana,ale davaj si pozor ked si budes davat menit to horne ulozenie u nejakych spekulantov...aby ti pod zamienkou ze matice boli na tlmici take kusnute , museli vymenit aj tlmice aj ked boli uplne v poriadku ,ja som to vecer pred servisom nastriekal wd-ckom a oprava vcelku ma stala okolo 500sk.... :D (a aj tak mi zlomily plast v kufrovom priestore a snazili sa to zamamuflovat presunutou bednickou ) :twisted: :twisted: :twisted: ,ale nastastie som si to vsimol vcas
Kiu
Příspěvek od Kiu »
Bolo to v Qualte takze asi do ineho servisu nech sa na to pozru
Darrio
Příspěvek od Darrio »
Tak ked ti to klepe, tak to bude asi v hornom ulozeni tlmica......otvor kufor, daj dole kritku od horneho ulozenia, a potom jednu ruku na to horne ulozenie a druhou rukou stlacaj kufor smerom dole a ked tam je vola tak to budes citit.
No ak by to nebolo v hornom ulozeni tak to este moze byt lozisko....tak to chyt koleso na vrchu a pokyv s nim k sebe a od seba kolmo na koleso ci tam je vola.
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
Kiu
Příspěvek od Kiu »
Diki skusim napisem ze co ako
Zpět na „LANOS“
