LAMBDA
- JRD McLAREN
Myslím že chcel poukázať na to že sa mu ani nerosvietila kontrolka
motora, ani ináč nepocítil nefunkčnú Lambdu.
Takže lambda môže byť KO a nikto sa to nedozvie.
Neviem ci vie detekovať vadnú Lambdu, ale mne sa rozvedzuje Check za jazdy a potom na počítači to vyhadzuje, že Lambda zistila, že je buď bohata alebo chudobna zmes.... takže si myslím žeby to mala detekovať...
- JRD McLAREN
..jako SORRY..Adro píše:Jediny Stefan hadal spravne a ostatni si zvyknu na moj humor.
cize otazka v pozadi znela: vie ECU detekovat vadnu Lambdu ?
ale ked tu napisesh "hentaku sprostost" konciacu slovami "..ked zistim ze este ktore suciastky su na Nexii navyse..."
a v dalsom prispevku sa pytash "ako odstranit katalyzator"..
taq sa necuduj, ze ti odpovedame taq jak ti odpovedame...
a si asi "iny macher" ked po najazdeni 20km vies povedat, ze to z motorom nic nerobi...
pouvazuj najprv naco tam tam LAMDA je..
o CHECK kontrolke si sa nikde ani nezmienil...
rovnako ani o tom co si tymto TESTom zistoval...
-HOWK-
Jo a odpoved na otazku aj pre ostatnych...
ECU vie detekovat LAMDA sondu, ale nie kazda da o tom vediet..
alebo da vediet inac...
- vado
Ale, JRD, necerti sa tak. Kazdy novacik rad skusa, co si moze s autom dovolit a potom o tom napise do tohoto fora (kto z nas neexperimentoval, hodte kamenom
) .... A mozno sa pritom cuduje (alebo raduje), ako prekvapil a "vytocil" svojimi "objavmi" skusenejsich
(myslim, ze sa to Adro-vi v tvojom pripade s tym "vytocenim" celkom slusne podarilo)
Len nech sa potom necuduje, ze po 20tkm bude po tych pokusoch musiet vymenit motor za nejaky iny, ktory je - na rozdiel od toho povodneho- , aj fungujuci
p.s. Aj negativne skusenosti su na nieco dobre. Tak budme radi, ze tu mame aj takych (v dobrom zmysle slova) experimentatorov. Aspon sa dozvieme, co sa s motorom radsej nema robit
V.
- vado
No, ked uz hovorime o lambde, na co vsetko moze mat nefunkcnost sondy vplyv ? Dalsie riadky su len moja amterska uvaha. Ak kecam, opravte ma.
ECU motora prejde pri nefunkcnej (odpojenej) lambda sonde do "nudzoveho" rezimu. Vtedy je davkovanie paliva a predstih zapalovania dany iba tabulkami v pamati ECU a nie realnymi udajmi zo spalovacieho procesu. Dosledkom asi moze byt:
- vyssia spotreba
- vyssie teplotne namahanie spalovacieho priestoru (ECU dava viac paliva, aby udrzala motor v chode aj pri najmenej priaznivych podmienkach)
- vyssie otacky na volnobehu
- mozny vyssi vykon motora, ale za cenu vyssieho optrebenia a spotreby
- zvysene mnozstva neziaducich latok vo vyfukovych splodinach
- poskodenie katalyzatora - jednak vyssou teplotou spalin, jednak pritomnostou nespalenych zloziek
p.s. Pokial som napisal blbosti, nezabite ma. Som len amater s niekolkorocnymi skusenostami.
HOWG
- vyssia spotreba
HOWG
V.
