snímač otáček
snímač otáček
Zdravíím.Nevite někdo kde najdu na lanosu snímač otaček?a jaky je problem to opravit když je to pokažene a kolik to tak zhruba stoji
no když to tak řikaš tak bych si asi přal aby to bylo tym,kdybych měl kupovat novú cívku nebo něco jineho tak věřim že by mě to vyšlo ještě dráž.A jak to vubec vypada?Když sem se dival na net tak sem tam viděl jen nějake prodlužovaci kabely snímače otaček ktere staly zhruba 500 kč .No na 15 minut to se da ale když to mam v servisu a nejspiš než to servisak najde čim to je tak mě to vyjde snad aj na 3000 ale to snad ne,zitra se na to mam ptat tak snad už konečně budu jezdit autem.palikx píše:snimac otacek stoji myslim kolem 1500 a je u remenice klikove hridele ze zadu motoru.sranda na 15 minut.
a jezis
snimac otacek vypada asi jako valecek s kusem dratu.
obvykle neodchazi snimac ale civka.
diagnostikou se to vetsinou da poznat jelikoz pri startovani nezobrazuje hodnoty otacek.
pokud mas otackomer mam dojem ze uz pri startu by se mel hybat.pokud se hybe je to civka.cena cca 3500.
no a nebo benzin cerpadlo.
Otačkoměr boužel nemam.No už vim jak to vypada a kdybych ho musel kupovat tak musi byt přimo na Daewoo nebo to pasuje aj od jine značky azut?Nevite nahodou nějaky schopny obchod kde by se to dalo sehnat?palikx píše:a jezis
no pokud bude mit stejny konektor tak tam asi pouzit pujde.ale kup radeji origo treba v czdraffel.nekde tu je odkaz a dostanes tam i slevu.
