Problém s alarmom
Problém s alarmom
Vie mi niekto poradiť, mám v aute namontovaný alarm asi značky Jablotron oroiinál pri kúpe auta má to dialkové, siréna je vypojená doteraz mi fungoval v pohode, no a v poslednej dobe som zistil, že mi neblikajú smerovky pri zamknutí a odomknutí auta,ani ked buchnem po aute alebo ho rozhýbem tak sa nerozsvietia ani nerozblikajú a nevydáva to taký rapotavý zvuk ako ked to robilo predtým.už mi to tak raz predtým zblblo a časom sa to samo napravilo.Myslel som,že je to slabou baterkou ale ke´d sa dobila tak fungoval.Teraz tam mám úplne novú Exide Ultra** a je to 580Ah takže nemám problém s baterkou.kontrolka alarmu bliká taká červená ledka, čím to môže byť?
sevas Robo skus toto mozno pomoze je tam popisane ako ho nahodit, neviem ktory maš typ
http://www.autoalarmy.sk/download/alarmy/jablotron/
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
tak si daj http://www.jablotron.sk/jablotron/MINI/Navody.htm
tam uz je celkom dole aj tvoj
a ked sa s nim dohodnem dam ti vediet ale sobotu sa isto zastavim
Ja by somsa chcel niekoho opýtať či má taký istý typ niekto ako Ja 300SN mám papiera ja manuál som stiahol z netu pozrel som všetky poistky aj tú jednotku ale je mi divné že na jednotke je jablotzron CA-300Zm a ja mám paiere na Jablotron Ca-300SN to je s otrasovým spínačom s reguláciou už som pozrel všetky kábliky tak tuším Simone mi radil nech to vymontujem a pošlem mu to,že to bude aj v tej riadiacej jednotke vo vnútri nejaké relé sa mohlo odpáliť.Ozaj JANO VT ak budeš mať čas tak by sme zabehli za tým kámošom čo montuje tie alarmy do Soli.Ozvi sami ak budeš free..
