Leganza podlozky pod kola da se resit???
No na tie orinálky Legy sú 2 cm akurát ale treba to odskúšať lebo aj 3 cm tam vošli ale bolo to velmi tesné no a valcovať falce alebo vytahovať tak to v žiadnom prípade takže ako vravím treba to skúsiť ale ľ sú dosť lenže na letné to aj tak musíš sundať aj keď neviem ja tam nedostanem ani centík takže leto je v pohode a tu zimu vždy dáko prečkám
Ono zober si to tak že je lepšie aj v zime elko ako plecháč
Jo a ta tubička je 480 W a aktívna , dneska sme tam tahali kablíky a ješte mi treba buchnúť do plata basreflexi ale nevie to tam vyšpekulovať lebo tie origoš repro sú velké no ale jedno miesto som našiel - v strede pod tygrom takže bude asi jeden a nebude ho ani vidieť jo a ješte musím vyšpekulovať uchytenie lebo sme ho dneska skúšali a potvora skáče ale to je detail
:lol:Jo a začlo nám tu snežit a zajtra som hasič takže bude robota no tak idem spinkať tak sa mi tu majte
- Hanzy
Haaa aktivna tak to hej ale co ty origo papiroky nemenis?To jsou hrozne sustily...
- Hanzy
Tak jak pane uz ti bubla tubicka???A co ty papiroky nechavas??
No kabeláž natiahnutá a zajtraby som mal ísť montovať ale dáko mi je strašne zle mám horúčku a celý sa trasiem tak si idem lahnúť a uvidíme jo a pôvodné zatial bez problémou takže zostanú lebo stíhajú bez chyby tak sa mi tu majte dúfam že to so mnou nie je tak zlé
No problém je že som v robote tak dúfam že to tu dáko do zajtra vydržím a ráno mastím k lekárovi čauko
- Hanzy
Kua mel si ric a ja bych dorazil ti to natahat a rozbublat subik a dali by jsme si pak...
Toz sa hlavne uzdravuj a brzo se protahnu za vama tebou a Simone at povykladame...
Mam ted plan folie pruziny snizeni xenony podlozky a pak dorazim...
- Hanzy
Jooo a jeste vzperu at je to pevnejsi jak budu pospichat na srazik...
- Hanzy
Dosla mi jedna podlozka jelikoz jsem vemeno a tak aspon na odskouseni to slo a vypada to super je to 20mm vyzkouseno i na letnakach a vse ok a nebude v to zaden problem a omezeni...
- Hanzy
Taky jsem po tech polozkach patral nez jsem se dopatral a s temi stevty to je komplikovanejsi jeste musim doresit matky.Dnes jsem tam byl nahodit na letnaky 225 pneu a je to krasa a taky jsem hned vyzkousel podlozku a u te 225 to uz bude asi na hrane...
[URL=http://ukazto.com/?img=1974646,DSC01038.jpg]
Já mám na podložky ťažké srdcelebo už som na ne doplatil a torozmlátenými falcemi což sa síce vyrešilo vytiahnutím ale potom to odnesli nové tlmiče a nakoniec mi prasklo jedno uloženie tlmiča a to som sa v tedy málem vysekal aj s rodinkou v tedy mastili podložky von a upravil som kola lebo OPEL má kola utopené až hrôza no tak tolko moje skúsenosti a nakolko vlastne mám letné aj tak na hrane tak zimné vydržia aj bez podložiek
- Hanzy
Ja proto volil radeji nejmensi mozne a nemel by byt problem jen u tech 225 co jsem tam ted nahodil je to na tesno ale melo by to byt v poho a u zimaku super.Jeste uvidim jak vyjde ten predek po snizeni...
No práve že mu koukají ven a teraz ješte snížený podvozok tak bacha Hanzýku já ne tohle už raz doplatil a ta krása je vždy pomýjivá
Falce sa dosť blbo opravujú já jazdil asi týden ako frajer a raz to prehuplo - rana ako z dela a oba zadné falce v háji a dosť škaredo takže preto sa toho už bojim lebo fakt mi zrobili viac škody ako užitku
