Dálkové ovládání na volantu
Stává se mi (poslední dobou dost často), že když chci zesílit zvuk, tak se přepne frekvence rádia, jako bych použil dvojitou šipku. V létě jsem to rozebral ale na nic jsem nepřišel.
ahoj, mne to vymenili v rámci záruky ešte, lebo tiež to niekedy preskočilo, ako povedal Cudro, komunikačná chyba v káblovaní. Niekedy mi to rozsvietilo kontrolku na airbag na volante , tak to vymenili a zatiaľ je pokoj -už 1,5roka.
Jozef
Jozef
Prajem všetkým štastné km.......Jozef !
Š1202,Š1000,Š100,Š110R,Š105,Š120,Seat133,F -Granada,Citroen BX,D-NUBIRA, t.č.D-EVANDA,T-Avensis,Š-Fabia
Máš aj pravdu-hlavne s tou novodobou elektronikou.
Pokial nevidia v počítači servisanti závadu,tak je auto OK aj keby neviem čo bolo.Sú ale aj výnimky -ale v tom prípade ak chcú niečo opraviť čo sa nedá diagnostikovať,tak je to pre nich hotové SUDOKU...Kdežto-ked už spomínaš Skodu-u týchto aut bolo viac menej jasné,čo mu je, keď sa správa tak a tak...A okrem toho,tie počítače sú nevyspitateľné a nedajbože odíde PP ,tak si môžeš rovno kúpiť druhý voz,pretože napr. u citroena Picasso kolegovi museli vymeniť pal.pčítač a stálo ho to nejakých 80 litrov(aspoň to tak hovoril)
Chlapci, abyste byli schopni posoudit závadu, museli byste se dokonale vyznat ve výrazech jako je : " fázový závěs, syntéza modulačního řetězce a pod." Takže bez urážky, pokud nevíte o čem to tu píšu, tak je polemika na toto téma zbytečná. Bez dokonalého měření s pomocí osciloskopu, nelze závadu odstranit. Většinou se to řeší výměnou zařízení.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
To Muco : Souhlasím s tebou, že elektroniky je v autech tolik, že je to až na škodu. Ve většině případů spíš komplikuje používání , než zlehčuje. Já jsem elektrotechnik, ale pokud mám odstranit závadu a dostanu se k integrovanému obvodu nebo součástce,kde je označen jen výrobce a nic víc , tak taky končím.
Konkurenční boj je obrovský. Nedají se sehnat schemata zapojení, osazení součástkami a pod. Je to hrůza dnes něco opravovat.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
- Hanzy
Napapat a bude to dobre....Hynek píše:Chlapci, abyste byli schopni posoudit závadu, museli byste se dokonale vyznat ve výrazech jako je : " fázový závěs, syntéza modulačního řetězce a pod." Takže bez urážky, pokud nevíte o čem to tu píšu, tak je polemika na toto téma zbytečná. Bez dokonalého měření s pomocí osciloskopu, nelze závadu odstranit. Většinou se to řeší výměnou zařízení.
- Hanzy
Pekne si davas pekne co na lov pouzivas starou skodovku???
Dalkove ovladani na volantu
Tak s touto zavadou nejsi jediny.
http://www.dcc-forum.de/thread.php?thre ... ght=evanda
Vyresil to tim ze to mizerne radio vymenil.
http://www.dcc-leipzig.de/index.php?do=bassschlumpf
No a ten evanda(nick),ten tvrdi ze mu to vymeni zadarmo.
Jeho Evanda Daewoo 08/03.
to Hladolef - záruka skončila v květnu
, to by to bylo bezplatně, takhle mám smolíka. Problém Evandy je, že se jich tu moc neprodalo, u jiného modelu by nebyl problém vzít díl a vyzkoužet jestli je to ovládáním na volantu nebo rádiem atd.. Takhle musím koupit nové ovládání a když budu mít smůlu tak bude chyba v rádiu a jsou to vyhozené peníze.
to Hynek - ony ani značkové servisy nemají znalosti, prostředky a často ani chuť něco řešit. Bud to funguje nebo ne, když ne tak výměna dílu, když to nepomůže tak výměna něčeho dalšího. Když je to v záruce tak mi to může být jedno ale takhle do jde z mojí kapsy.
Můj problém - sig. z ovládaní může být jak ovladačem tak kabeláží po cestě, rušením, chybou v rádiu. Zkusím se v tom povrtat sám ale až v létě(nemám garáž
Dík všem za rady.
Dík všem za rady.
Š120; Felicie combi 2x; Renault 19; Renault Thalia; Kia Shuma; Daewoo Evanda
