podsvietenie prístrojovky
nevie niekto poradiť, ako zmeniť podsvietenie prístrojovky ledkami?aké ledky sú vhodné, aký odpor, zapojenie, aby to vydržalo
Ledky a ledky. Led-ka ma problem z rozptylom svetla a to aj ked je to rozptylova, zial, so klas. ziarovkou sa to moc neda zrovnavat (nedokaze sa jej vyrovnat). Ak chces uzasne podsvietenie (a nechces za to dat velke LOVE v nejakom shope s doplnkami) tak skus sa poobzerat za takym to niecim:  http://www.lkpartner.cz/displ_system.htm                                                         Toto iste akurat vyrezane predavaju priekupnici ako plazmove podsvietenie, ale samo ze so svojou mastnou prirazkou.
						Ja uz som nad tym uz tiez rozmyslal a asi bude pravda ze obycajna LED dioda nedokaze tak pekne rozsvietit pristroje ako ziarovka ale ked to chces skusit tak na klasicku ledku treba 470 OHMovy odpor ak ju chces zapojit na 12V a treba ho zapojit na kladny kontakt led diody...
Ale asi sa s tym naozaj neoplati piplat...
daewoo nexia 1.5 8V 55Kw (modrá)
						Pre kolegov v CZ som nasiel toto:     http://www.conrad.cz/DetailPage.asp?DPG=45665            Cena je iste zaujimava.
Nemáš pravdu ale v úplně v ničem!!! Led dioda je podstatně lepší zdroj světla , než je žárovka. Úhel "rozptylu" si můžeš navolit přesně podle toho,co potřebuješ. Navíc dioda má podstatně menší odběr a nehřeje, což je také důležité.Diody, které jsou od žárovek k nerozeznání, ale mají několik set hodinovou výdrž.se dají koupit ve spec. obchodě za pár korun.A co se týká plazmy, tak to podsvícení tě vyjde asi tak v ceně 8 - 10 budíků! Plocha 7x8 cm vyjde na 12- 15 set, bez zdroje! To se nemůže vyplatit!ferino28 píše:Ledky a ledky. Led-ka ma problem z rozptylom svetla a to aj ked je to rozptylova, zial, so klas. ziarovkou sa to moc neda zrovnavat (nedokaze sa jej vyrovnat). Ak chces uzasne podsvietenie (a nechces za to dat velke LOVE v nejakom shope s doplnkami) tak skus sa poobzerat za takym to niecim: http://www.lkpartner.cz/displ_system.htm Toto iste akurat vyrezane predavaju priekupnici ako plazmove podsvietenie, ale samo ze so svojou mastnou prirazkou.
NEXIA DOHC 16V  GTX  3dveř. ,Klíma, NAVIGON TS 7000T,
KALOS 1,2.,Klíma.
						KALOS 1,2.,Klíma.
Hynek , s tou cenou sa neda suhlasit, ten zdroj je jednoducha a lacna zalezitost, pretoze ta folia ma velmi nizku spotrebu. A k tomu rozptylu, ja neverim, ze po osadeni led-iek do palubovky to bude lepsie (prehladnejsie) ako s ziarovkami. Ak by to niekto skutocne chcel mat dokonale tak tych led by tam muselo byt dost vela a k tomu by este musel byt nejaky filter ktory by to svetlo rozptylil aby to bolo rovnomerne podsvietene (ked zoberiem mobil a kolko je v nom led-iek na to aby display bol rovnomerne podsvieteny pri tak malom rozmere v porovnani s palobkou). Takze preto si myslim, ze ak by chcel niekto zmenit podsvietenie a doviest ho k co najvacsej dokonalosti, tak zostava mu ta folia, pretoze s tymi led sa k takemu vysledku nikdy "nedohrabe" a ak by aj ano, tak ta cena tam bude uz o niecom inom. Alebo ak vies ako to podsvietit s tymi led aby sa to aspon podobalo k tej folii tak sem s tym (aj cenu). Ja som niekde v nejakom tuning casaku videl firmu ktora robi priamo podsvietenia palubiek podla typu auta a cena tam bola okolo 1.000,. ale doma to ide urobit o dost lacnejsie. Tu je jeden link:    http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... folie.html                                                   Ja nechcem tvrdit, ze to nejde podsvietit led-kami, avsak tvrdim, ze docielit aspon take podsvietene ako so ziarovkami je tazke a v porovnani s tou foliou nerealne.
						Co tu riesite? Som kupil 4 diody ako do parkovaciek za 200sk, vymenil ziarovky v palubke a hotovo. Svieti to viac menej rovnomerne lebo mas v budikoch predsa svetlovodice. Usporil som 19W a vecer mi to nesvieti tak silno do ksichtu. Daval som zelene. Do parkovaciek biele a mam spolu - 28W cca a je to pekne.
- simone
aaa
načo sa zakladaju nove temy ked totu už bolo par krat celkom slušne vysvetlene????
maxi skuter Kymco Xciting 500
Ja osobne som to riešil takto:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... dsvietenie
no tie fotečky mohli byť lepšie ale v skutočnosti to vypadá nozaj dobre...
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
