Vymena chladiacej zmesi
sunatko
Příspěvek od sunatko »
Zdravim, poradite mi ako postupovat pri vymene chladiacej zmesi? Mam Lanosa 1.5i 8V.
Dakujem.[/b]
ahoj snadno.doporucuji koupit prisadu na CISTENI chladiciho systemu a s ni najezdit par km.potom cely system vypustit vypustnim sroubem na chladici a proplachnout cistou vodou z hadice .potom naplnit system cistrou vodou a opet najezdit par km nekdy se musi tato procedura opakovat i 3 krat nez se system uplne vycisti.potom uz jen vypustit cistou vodu a nalit antifreeze do lanose staci cca 2,5l cisteho a zbytek voda vyjde to na cca -25 st.
sunatko
Vdaka za radu, toto mi tiez pomoze, ale mal som na mysli skor tu technickejsiu radu ako postupovat. Ci je vypustaci srob na chladici zo spodku alebo aj inde, ci mam auto najprv zohriat aby sa otvoril termostat na kurenie a podobne...javascript:emoticon(':?:')
Question
aha
vypustni sroub je na chladici pri pohledu ze predu auta v pravo dole.nemusi byt ohrate.
odpojit hadice od chladice a topeni a do vsech hadic(postupne) strikat z hadice vodu az se vsechna spinava voda dostane ven.nic jineho v tom neni.a ten radiator opravdu dukladne.
krowman
Příspěvek od krowman »
nevite nekdo, kdyz otevru ten vypoustak na chladicu, tak kolik mi z toho vytece kapaliny? 3-4litry? :?:
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Mirci BB omylom zalozil novy thread tak som to dal tam kam to patri :)
Mirci BB píše:Kamarat ju nalial do chladiaceho systemu a odisla mu vodna pumpa. On si je isty, ze to sposobil ten pripravok, lebo odisla akonahle nastartoval motor a pripravok sa rozsiril po okruhu. Pripravok bol kupeny na pumpe a v navode na pouzitie nepisali nic o tychto moznych rizikach. Ma sice Opel vectru nie Daewoo, ale dost ma to vystrsilo.
Co nato odbornici ?
Mirci BB píše:Zle som to umiestnil povodne to malo byt v teme o vymene chladiacej zmesy. Ospravedlnujem sa.
krowman
POMOOOOOOC!! ted sem otevrel vypoustak na spodku chladica, ale vytekly mi jen tak 3 litry, co s tim??? Zatku od expansky mam otevrenou ale uz netece, v knizce o Lanosu pisou ze se tam vleze 7litru, tak kde jsou?? :roll:
MS
Příspěvek od MS »
Je vôbec nutné vymieňať celú chladiacu kvapalinu, alebo stačí len doplniť na primeranú hustotu. (v manuáli píšu 2 roky alebo 40000 km - motor 1,6 16v). Mechanik ma upozornil , že pri celkovej výmene môže začať tiecť vodná pumpa, pretože sa rozpustia pri novej náplni usadeniny v tesniacich miestach.
krowman píše:POMOOOOOOC!! ted sem otevrel vypoustak na spodku chladica, ale vytekly mi jen tak 3 litry, co s tim??? Zatku od expansky mam otevrenou ale uz netece, v knizce o Lanosu pisou ze se tam vleze 7litru, tak kde jsou?? :roll:
A nezabudol si,čírou náhodou,otvoriť ventil do kúrenia :lol: :lol: :lol: ? To býva častá príčine,prečo mnohým nevytečie,resp,nanatečie pri dolievaní potrebné množstvo :P
2, možno je motor studeny,zavratýy termostat,potom zavri výpustny kohút aj nádržku,dolej čistou vodou, natoč motor (pravdaže aj otvor.ventilom kúrenia),nechaj,nech sa zohreje,otvorí termostat a tak zopakuj vypúšťanie..
Zpět na „LANOS“
