Blikající airbagy, cukání
Jana Škrancová
Dobrý den. Zrovna jsem se přihlásila a potřebovala bych poradit. Koupila jsem si již druhého Matízka, tentokrát rok 2005 s výbavou-airbagy, klima, servo, ABS a mám takový problém. Při nastartování mi kontrolka airbagů bliká, potom teda zhasne, ale dělat by to asi neměla,že? Byla jsem na gar.prohlídce a tam mi řekli, že to některá auta dělají. Je to pravda, nebo mám něco s bezp.pásy?Další problém-při volnoběhu auto cuká-v servisu mi řekli, že je to v normě. Další -při točení na levou stranu je slyšet takové šustění. Ozývá se to hlavně na kruh.objezdech.Poradí mi někdo? Vzhledem k tomu, že autíčko má najeto jen 14000 km, mě to docela překvapuje.
Blikání airbagů při nastartování je normální , nemám sice v matizu ABG , ale Nubira blikne tuším 7 X a pak už zůstane zhaslá , to se opakuje při každém startování . Škubání na volnoběh nechápu , ty jezdíš na volnoběh ? Nemyslíš při popojíždění v koloně , třeba na dvojku , bez plynu , takže na volnoběh a pak přidáš , než si to řídící jednotka přebere , tak mi to taky cukne ..... jinak nevím ...
Blikání airbagú je normálka tak to má být
Cukání no možné je že sa treba s Maťukom zžít takže odporučuji zopár km a pak sa uvidí mne sa robilo to samé ako som kúpil Legu tak so občas na križovatke skočil ale teraz OK
A to šustení to robí servo a tiež je to dosť normálne daktoré šustí a daktoré tak ako mačka pradú čiže opať by to malo býti OK tak týmto Ti prajem vela štastných km a hlavne bez porúch
- alvin
Ja mám Matej sa airbagom,aj predtým som mal GETza,taktiež s airbagom,tak môžem zodpovedne prehlásiť,že blikanie kontrolky je normálka,skôr naopak,keby neblikala po naštartovaní,je podozrenie,že airbag bol "strelený",o tom blikaní sa píše aj v príručke ku GETZu,to šušťanie môžu celkom kľudne robiť aj puklice (kryty kol) mne to tiež robia
,a s tým cukaním,treba najprv skúsiť prehnať Mateja na diaľnici,pár kilometrov,ak to počasie a situácia dovolí ísť tak cca 120-130 km/h,nech sa vypália všetky usadeniny.
- Slavek
az jednoho krasnyho slunecneho dne narazis do sloupu osvetleni a rozbijes si celo o volant tak treba se ti potom rozsviti v hlave
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
jo jo nejhorsi jsou krasny letni dny.takovy muzou za vsecky problemy.
ty bagy u roberta muzou byt jen nizke napeti .nebo taky KO jednotka.
Na Sparkovi airbag blika 5x. Ak potom zhasne, je to O.K. AK svieti, je zle. Je to preto, lebo niektorí zlepšovatelia predajú auto so streleným airbagom a kontrolku napoja na inú, napríklad olej alebo batériu. Takže takéto blikanie sa napodobniť nedá, alebo len veľmi ťažko (treba na to elektronický obvod). ABS svieti niekoľko sekúnd po štarte a potom zhasína.
Čaute
Čaute
Chevrolet Spark 0.8 , pred tým Daewoo Matiz 0,8 S
- Robert Znojmo
souhlas
raději nikdy nebourat,airbag neairbag.raději pěkně jezdit.
