Prosba o pomoc
No s tím katalyzátorem to dopadlo tak, že jsem koupil komplet celý nový výfuk a vyměnil ho. Dneska ráno jsem Matese studenýho nakopnul a nejdřív v nepravidelných intervalech sjely otáčky dolů, jako by se přidusil a pak se na miniokamžik zvednou nad normální volnoběžné otáčky a pak se to ustálí na normální volnoběh. A tak se to opakovalo. A po zahřátí jsem například stál na červené na křižovatce a to zase nepravidelně vynechával, jako když nepálí jedna svíčka.
							Modročerný Mates 0,8 S, r.v. 2000 spotřeba město 5,8l
Skus este toto: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=8987 , kde som pisal o nauceni ECM-ka otackam volnobehu. Po tej procedure este nejaky cas trva, kym sa otacky znizia na tradicne hodnoty. Neviem preco, ale vzdy je to tak na mojom Matizkovi.
Inak ten problem ozaj vyzera na rozdelovac al. VN kable, ale ked pises ze si to chckol, tak potom.......neviem Este by som kukol aj MAP senzor, ked vytiahnes k nemu hadicku, otacky by mali ist tusim dole (alebo hore?) a z hadicky by malo sycat tusim... Taktiez aj PCV ventil (odvetravanie par z veka ventilov).
A este jedna vec - prepojenie pinov A a C drotikom ALDL konektora (pod kastlikom spolujazdca) a pozriet vyblikanie error kodov, ci tam nieco bude.....aj o tom sme tu debatili nedavno...
						No jak hovori Rado77...problem bude urcite niekde z VN elektrikou, krokovy motrcek sa moze vylucit...to by ti otacky kolisali plynule a pravidelne.
Bud ti niekde prebija na kostru (treba niekde v tme pozret VN kable od cievky az po sviecky, vtedy ked ti to vynechava), alebo to robi vlhkost v rozdelovaci, alebo vadna sviecka, alebo ti pomaly zacina odchadzat opticky snimac otacok.
				Vojta
				Vojta
Horsie bude, ako to nahodou RJ nebude. Urcite je to zalezitost niekolkych tisic korun. Este skus predtym pozriet tie error kody, ci uz sam tym prepojenim ALDL, alebo diagnostickym pristrojom v servise.
Pripadne ich poziadat, ci nemaju volnu al. akurat vymontovanu RJ a nech ju skusia zapojit na chvilu, co to bude robit....alebo niekoho tu na fore, kto byva blizko Teba, ci by nebol ochotny poskytnut RJ na test....
						To nebude problém, další Máťa je v rodině, prohání ho dcera, jenom jsem zvědavý jak se bude tvářit, až jí ho rozeberu na zkušební díly
A včera jsem Matese zkoušel na koridoru Most - Chomutov a s plynem na podlaze 130/h a ani o kilák víc. Nic moc.
