Zadní repro Nexia kufrová
Dobrý den, rád bych se zeptal které (kvalitní) reproduktory použít do zadního plata kufrové Nexie při využití původních otvorů. Nechce se mi do toho plechu řezat...
Ja tam mám vložené HERTZ cdx 165 a nemusel som robiť žiadne úpravy. A myslím si, že aj kvalita vyhovuje... Jasné, že žiadne ovály tam bez úpravy toho plechu nevložíš, musia byť kruhové ako pôvodné. A ten 2mm plech tiež nie je sranda "opracovať".
							NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
Tomas100, sorry ale máš pravdu. Chyba vznikla mojou lenivosťou sa ísť pozrieť do auta na presné označenie.
- congo
pripajam sa toto je najjednoduchsia montazPeterMI_SK píše:ja som nic nerezal, iba som si vyrobil 2 cm podlozky z MDF pre ovalne repro Pioneer 6x9", tie som pripevnil cez povodne sruby k plechu a do podloziek som pripevnil repro. Trvalo mi to v garazi 1 vecer. Hra to spicovo nakolko kufor je ako jedna velka ozvucnica
Nexia 1.5 16v, SONY CDX-GT 500, Jensen XS1693, Magnat Basstec 225
prekrocil som magicku hranicu 200.000 km
Takže nakonec jsem objednal parametrově lepší Hertz DSK 165, které mají stejné rozměry ale s odděleným výškáčem a lepšími výhybkami. Ty malinké výškáčky připíchnu na skloněnou plochu na zadním platu, bude to chtít jen jednu díru do kufru pro kablík a to zvládnu. Každopádně děkuji za radu, hlavně mi šlo o ty rozměry.
						Ja som tam hodil ovaly 6/9 (Ground Zerro) a islo to tam bez toho aby som nejako upravoval ten plech. Akurat som musel zvacsit dieru v plate (pod tym platom je este nejaka penova vypln, takze ten reprak tam v poho).
 Hraju super len by to este chcelo nejaky woofer, no neviem ako a hlavne kam (mam sedan). Uz som premyslal, ze ho dam do stredovej opierky
