centrál neotvára zadné dvere u spolujazdca
- Hardy
pls čo to bude ak neotvára zadné dvere centrál? iba občas sa mu to podarí....
1.5/16V modrá metalíza 14" Elektrony Borbet, sanie Kingdragon, JVC radio with USB,Xplod Sony repro atd
Kabel, motorek, cokoliv - musíš to rozdělat a uvidíš
Mne motorcek nezatvaral nadrz. Otvoril som ho, vytriasol som z neho kopu bordelu, precistil kolieska funguje.
JJ aj mne sa obcas stane ze vypadne central v niektorych dverach... takze vzdy rozoberiem tapacir a vyberiem motorcek... trosku s nim manualne pohybem, zatrasiem, pobucham po nom a napojim spat na kable a skusam... a vzdy sa to nejako samo tak da dokopy. Najpriklad aj teraz sa mi nezatvaraju vodicove dvere, ale namam teraz cas to ist opravit
R.I.P
Doteraz som to mal vždy iba motorček. Teraz mi nejdu tiež zadné dvere,
automaticky som vyčistil motorček a pozri - teraz je poškodený kábel.
Ešte som to nedorobil, keď to urobím, poviem presne kde to bolo poškodené.
