Problem s palivom v zbernom potrubi.
Tlucko
Příspěvek od Tlucko »
Ahojte zachranari. Neviem ci uz niekto mal taky problem ako ja. Na LPG mi auto ide ako rozpravka. Ale ak prepnem na benzin tak neide uz vobec. Benzin mam!!! Benzinovu pumpu mam novu, minuly rok kupenu.Vymenil som aj palivovy filter ten v zadu pod motorom. Skontroloval hadicky a az po zberne potrubie mi ide benzin normalne. Ale zberne potrubie neviem prefuknut, dokonca ani s kompresorom. NEVIETE CI JE V TOM POTRUBI KDE SU VSTREKY NEJAKE MEMBRANY, ALEBO NIECO PODOBNE. Toto potrubie sa sprava ako zanesene. S kompresorom som ho trosku prefukol, ale stale je tam velky odpor. Nemal niekto takuto poruchu?
MAM ESPERKO, BORDOVE, S PLYNOM, NAJAZDENYCH CCA 180 TIS. KM
Tlucko
Odpovedam sam sebe.
Samozrejme som sa iba pomylil, ten filter je vzadu dole, nie pod motorom. Tak nenajde sa nejaka dobra a technicka dusicka co mi poradi?
Tlucko
prikladam foto
Sato
Příspěvek od Sato »
Sorry kamo ale ja ti asi neporadim... sice som tento tyzden mal tiez problem z benzinovym potrubim ale to ti podla mna asi budu musiet pozriet v servise... alebo niekto mudrejsi z tohto fora... ;)
PS: vidim ze moja fotka je uz oblubena :D
R.I.P
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
...ne zee "odtial ide benzin"..tam ide benzin..
vumontuj z tej listy tentok bazmeg z hadickou..
a potom to skus prefuknut..
ale asi by bolo najidealnejsie...keby si tu palivovu listu aj vstreky vymontoval a vycistil...
tomos
Re: Problem s palivom v zbernom potrubi.
Příspěvek od tomos »
ked prepinas z LPG na benzin tak skus nechat vyhoriet vsetko palivo v karburátore a az ked ti zacne dochnuť tak prepni na benzin
JRD McLAREN
tomos píše:ked prepinas z LPG na benzin tak skus nechat vyhoriet vsetko palivo v karburátore a az ked ti zacne dochnuť tak prepni na benzin
..mm espero ma karburator.. :shock:
to je mi novinka....som nevedel..
Tlucko
Dik JRD
Dik cez vikend to skusim precistit dam potom vediet ci to pomohlo.
Zpět na „ESPERO“
