Motor ide nepravidelne
ropak
Příspěvek od ropak »
Zdravím. Viem, že sa to tu už asi preberalo, ale neviem nájsť, resp. nemám čas prezerať staršie stránky, tak Vás prosím o radu, alebo aspoň nasmerovanie na danný problém. Mám ESPRO 1,5 16V na LPG. Bol som s ním na pravidelnej prehliadke, kde mi menili olej a filtre. Od tej doby mi akosi nejde motor na benzín ako by mal. Ide trhavo až roztrasie celé auto. Pritom na plyn je všetko v poriadku. Čým to môže byť ? Napadajú ma zanesené vstreky. Ak áno ako sa k nim dostanem? Musím zhodiť celé sanie? Za pomoc Vám vopred ďakujem.
no asi to budou vstriky dostat se k nim jde nemusi se sendat sani jen povolit listu se vstrikami a vytahnout ji ze sani pak si nejsem jist jestli jde vytocit a da se rict system jezek v kleci vyndat a nebo se musi kazdy vstrik odjistit z listy a postupne je vyndat jeden po druhem.
Zpět na „ESPERO“
