PORADTE
PETER NOGA
PORADTE
AHOJ.KTO VIE PORADIT CO MOZE VYDAVAT KLEPOTAVE ZVUKY PRI POHYNANI SA.AKOKEBY SA TRIASOL VYFUK.MA S TYM NIEKTO SKUSENOST?AJ V NA ZADNYCH DVERACH POCUJEM PRI JAZDE NEJAKE ZVUKY.DIKY.
Mirci BB
Klepotanie pri pohynani
Ja som odstranil niekolko pricin.
1. hlinikovy kryt vyfukoveho potrubia.
Tento kryt je uchyteny troma skrutkami. Dvoma na vrchu a jednou dole. Ta spodna bol problem, pretoze vyhnil plech pod nou a cely krat zacal rezonovat. Dal som tam vycsiu podlozku a dotiahol. Teraz je kryt pevny a nerezonuje. Na vrchu tohoto krytu su este take male zahnute uska, ktore pasuju do drazok na vyfukovom potruby. Tie je potrebne troochu odhnut aby pri jemnom zakryte nevznikla medzi nimy kontakt s potrubym.
2. vyrovnavacia nadrzka.
Tato nadrzka je upevnena dvoma maticami v drziaku pricom jej dno je posadene do takeho kovoveho profilu. Problem je v tom, ze nadrzka je trochu vo vzduchu a teda sa pohybuje a kmita. Riesenim bolo odmontovanie nadrzky a vyslanie sedla. Odrezal som kusok gumenej hadice a tu som nasunul na ten kovovy protikus. Nadrzku som umiesnil naspat a dotiahol. Uz sa ani nepohne.
3. podlozky SPZ-tiek.
Zadna podlozka aj predna vydavali nezaduce zvuky. Zadnu som odskrutkoval a celu som ju podlepil obojstrannou paskou, ktra ma hrubku cca 2mm a je penova. Nalepil somju na miesto. Drzi perfektne a vobec nerezonuje. Dokonca som ju ani nepriskrutkoval nieje to potrebne. Paska udri velmi vela. Prednu som podlepil a priskrutkoval podobne ako zadnu.
.... po dalsich dovodoch divnych zvukoch patram dalej ...
Cafko a hodne zdaru
Cafko a hodne zdaru
Re: PORADTE
Tak mne to robilo horne ulozenie zadnych tlmicov. Ja mam sedan, neviem co mas ty, ci to robilo aj na 3dv, 5dv. Otvor kufor, daj dole krytky horneho ulozenia tlmicov a skus pohybat s autom hore a dole. Ak uvidis volu v tom ulozeni a aj ten pazvuk tak je to ono.PETER NOGA píše:AHOJ.KTO VIE PORADIT CO MOZE VYDAVAT KLEPOTAVE ZVUKY PRI POHYNANI SA.AKOKEBY SA TRIASOL VYFUK.MA S TYM NIEKTO SKUSENOST?AJ V NA ZADNYCH DVERACH POCUJEM PRI JAZDE NEJAKE ZVUKY.DIKY.
No a dalsi tip.
Vybehane zadne loziska.
Chyt zadne koleso na obvode hore a skus s nim pokyvat smerom k sebe a ked budes pocut buchotanie tak je to ono.
Ak nie tak je to asi ten vyfuk.
NO a vo dverach ti moze tak buchat asi iba tiahlo otvarania dveri.
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
presne me napadlo taky horni ulozeni tlumicu.tim bych zacal a pak se uvidi
