Loupání v přednim kole
Ahojky. Lanos 1.5 r.v98 s posilovačem řízení. Mám problém, při stání auta když otáčím volantem do leva, tak mi  loupe něco na pravý straně. Připadá mi to že to dělá pravý přední kolo. A když točim do prava, tak je to v pohodě. Když sem tu pravou stranu vyheveroval a to kolo bylo odlehčený, tak to je úplně v pohodě. Takže jenom při zatížení to dělá. Byl sem i na jámně a prostě to cítím v tom kole. Ale může se to samozřejmě od něčeho přenášet. Ale jinak za jízdy se kolo nehřeje a nejsou žádný příznaky že by bylo ložisko v čudu. Kontroloval sem i manžety řízení i silenbloky ale vše je v pořádku. Jinak to řízení de normálně s lehka.   Mohl by mi někdo poradit,jestli s tim nemá někdo nějaký skušenosti. Předem děkuju za pomoc. Peggy
Tak už sem na to přišel. Dělá to přední pružina na tlumiči. Mám s toho Dilema, jestli jí mám vyměnit a nebo ne. Kontroloval sem usazení v mysce dole a i na hoře a připadá mi to že je to všechno v pořádku. Když za ní vemu rukama a jako bych s ní chtěl otočit, tak to to skřípnutí se v tom ozve. Tedy pootočím s ní tak o půl centimetru víc to nejde. Ale to je stejný i na tý druhý straně a tam je to v pohodě. No nic nakonec sem to prostříkal na hoře i dole tekutou vazelínou a ted to de úplně v pohodě. Ani náznak skřípnutí nebo vrznutí. Ovšem nevím jestli je to tak správný a jestli si tu pružinu radši nemám vyměnit. Mám trochu obavy aby mi to někde na cestě nic neudělalo. Nemá te někdo s timhle zkušenosti ?
Předem dík.
						Předem dík.
Tohle samé mi udělala Nexie. Nic jsem si z toho nedělal,ale později už jo. Kolego nejspíš ti praskla prožina. Raději je vyměn at pak nejsi jako já.Mě se pak celá pružina točila a to něco děsnýho.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- JRD McLAREN
- Blue Lanos
JRD aka velka ma byt asi ta podlozka foto by nebolo?  dik
 dik
- JRD McLAREN
Ok. Mrknu ještě na to, ale co jsem to namazal, tak je to zatím v poho. Ani sebemenší příznak vrzání. Ale zkontroluju tu pružinu aby opravdu nebyla prasklá. To bych to musel fakt vyměnit. Problém je že se do tý spodní mysky nedá kouknout. Tak to skusim přes zrcátko jestli tam něco uvidím. Je tedy fakt že když s ní chci otočit rukama, tak se hne tak půl centimetru. Tak snad utžená neni. No uvidim. Budu ještě zkoumat. Přesto moc děkuju za radu a vaše zkušenosti. Ještě se ozvu, jak to vypadá.
						- Blue Lanos
Ta guma tam asi nebude to sa asi vyderie za tie roky....
Tak sem to důkladně prohlídnul. Měl sem sice na třikrát zlomený krk, ale podařilo semi do podběhu tak strčit hlavu že jsem vyděl do tý spodní mysky. Opravdu tam žádná guma není ale bylo tam tolik bordelu (písek a kamýnky). No tak sem to důkladně vyčistil a prostříkal sprejem na odmaštění. Ta pružina v tý misce sedí podle mě úplně v pohodě a nezdá se poškozená. Vůle  tam taky není. Tak si myslím že to chtělo akorát vyčistit od toho bordelu. Nakonec sem očistil celou tu pružinu a i uchycení na hoře. Ale tam se mi to zdálo v poho. Ale jistota je jistota. Ted tedy nemám žádný příznaky vrzání ani loupání. Doufejme že to bylo jen tím bordelem. Tedkon to ukáže čas jestli se to znovu objeví nebo to bude v pohodě.
Pak už bych to musel nechat vyměnit. Jinak nevím.
Přesto sem rád za každou radu a skušenost od vás.
